TEMA: Comando TOP-DIVIIDIR
Comando TOP-DIVIIDIR 15 años 10 meses antes #30
Hola, recientemente me he bajado vuestro programa ARKI-Tool 2010, lo he instalado correctamente en mi version de AutoCad 2011 y funciona perfectamente, pero me he dado cuenta que algunos comandos que he visto en vuestra pagina o en youtube como es el caso que me ocupa aqui, TOP-DIVIDIR no lo reconoce mi AutoCad ¿porque puede ser? He intentado actualizarlo mediante la opcion que hay, pero el proxy de mi empresa me lo capa y no estan por la labor de hacerme el favor. ¿Me podriais indicar cual puede ser el motivo? Os paso un archivo adjunto de un pantallazo que muestra como un comando vuestro p.e. ARQ-AREA lo reconoce, pero el que digo. Me ha llamado la atencion, me he dado cuenta la hacer esto, que el Directerio (configuracion_usuario) esta mal cargado ¿Podra ser por esto mismo? ¿Que he hecho mal al instalar? Lo que hice fue ejecutar el exe y luego CARGARMENU y busque el mnu en el directorio de instalacion...
Mini ARKI TOOL
http://
Comando TOP-DIVIIDIR 15 años 10 meses antes #515
Concretamente el comando TOP-DIVIDIR se ha creado hace unas pocas horas, por tanto si ya tenias instalado el programa ARKITool debes actualizarlo para poder tener ese comando y otros que se van creando continuamente. En los ultimos 4 dias se han creado mas de 15 nuevos comandos.
Lo ideal seria que pudieras utilizar el sistema de actualizacion on-line, porque asi el programa te avisaria cuando hay novedades y te las actualizaria automaticamente.
Preveyendo que hubiese usuarios que no tengan conexion a Internet en un ordenador hemos dispuesto un sistema de actualizacion manual, pero implica que tengas que tener instalado el programa en otro ordenador para descargarte la actualizacion y despues poder llevarte los archivos al ordenador donde no tienes conexion a Internet.
No se si puedes hacer eso, si no lo unico que se me ocurre es que me escribas por mail para que te pueda enviar los ultimos archivos via mail y que asi puedas actualizarlo.
Bueno tu mail ya lo tengo, dime si te lo envio o no.
Comando TOP-DIVIIDIR 15 años 10 meses antes #516
Muchas gracias por la pronta respuesta y perdon por haber escrito mal en el tema el comando (las dichosas prisas). En concreto, debido al proxy y por problemas de otra indole en mi trabajo, dispongo de dos ordenadores y uno no tiene ningun tipo de problema para que se actualize por internet. Con lo que me parece una opcion mas que adecuada. Pero, ¿el traslado de los nuevos comando de uno al otro? ¿Como lo hago? Copiando algun archivo de uno y "machacando" el viejo. Muchas gracias de nuevo...
Comando TOP-DIVIIDIR 15 años 10 meses antes #517
Una duda me ha surgido con respecto a lo de actualizar en un ordenador y "trasladar" los nuevos comandos a otro ordenador. Tengo dos ordenadores, pero uno tiene AutoCad 2011 32 bits (el que puedo actualizar via online) y el otro AutoCad 2011 64 bits (el que por el proxy no puedo y debo copiar los nuevos comandos) ¿Es viable el hacer esto? ¿O es indiferente?
Comando TOP-DIVIIDIR 15 años 10 meses antes #518
Para actualizar on-line de forma manual, haz lo siguiente:
1º Ejecutas el proceso de actualizacion on-line, desde Inicio+Programas+ARKItool 2010+Actualizacion on-line.
2º Elijes la pestana de "Actualizacion Manual" y pinchas en el boton que pone "1º. Descargar los archivos de actualizacion...". Primero elijes el directorio de tu ordenador donde se van a guardar.
3º. Te llevas ese directorio al otro ordenador sin conexion y ejecutas otra vez la actualizacion on-line como en el paso 1º.
4º. Alli pulsas el boton que pone "2º. Actualizar ahora este ordenador...". Primero indicas la derecha el directorio donde estan los archivos que te trajiste el otro ordenador y ya estaria.
Lo de las version de AutoCAD que uses en cada caso da igual porque el programa siempre es el mismo para todas las versiones de AutoCAD.
Si al ejecutar la actualizacion no tienes 2 pestanas (1 de Actualizacion automatica y otra de Actualizacion manual) es que primero tienes que actulizar el ordenador automaticamente y cuando vuelvas a ejecutar la actualizacion ya te aparecera. Si te pasa en el ordenador sin conexion copia al directorio de ARKITool el archivo Actualizar.exe antes de actualizar.
NO ejecutes directamente el archivo Actualizar.ese porque no actualizara correctamente. Ejecuta la actualizacion desde Inicio+Programas....
Si tienes cualquier duda o problema aqui estoy.
Comando TOP-DIVIIDIR 15 años 10 meses antes #519
Hola, tengo problemas para actualizarlo.
He actualizado desde el ordenador que no tengo problemas y he guardado la carpeta: Actualizacion. Me he llevado esta carpeta al ordenador que quiero actualizar y que tengo problemas por el proxy y al darle a actualizar.exe me sale 3 ventanas.
1.- Una ventana vuestra de aviso que me dice que si deseo actualizar el programa en otro ordenador, siga adelante.
2.- Aceptar y me sale un mensaje de windows, que a la postre me dice que necesito estar conectado a internet y que de permisos al Firewall
3.- Aceptar y : error 407 servidor remoto. Autorizacion del proxy
4.- Aceptar y me sale la ventana donde deberia de buscar los archivos manualmente, pero esta inactiva en gris claro, como os muestro en el pantallazo (no se si lo veis). Una cosa que me he dado cuenta es que en el ordenador que no tengo problemas, haciendo esto mismo al llegar a esta ventana, hay una hora marcada cosa que no veo el que tengo problemas (no he probado a quitarle el cable de red, pero no creo que sea este el motivo)
Si lo hago desde inicio, programas, actualizar online no me salen ni las pestanas.
¿Tengo que desinstalar e instalar en el que tengo problemas entero cada vez o lo puedo solucionar de algun otro modo?
Gracias por todo.
Mini Actualizar
Tiempo de carga de la página: 0.116 segundos
