TEMA: problema
problema 14 años 1 mes antes #3107
  • neo_vs_new
coloque arkitool 2012 y el top solido no me funciona con dice (error de automatizacion)y eh hecho de todo disintalado y reinstalado, actualizado y nada coloque de nuevo el 2011 haber que pasaba y funciona correctamente mas el 2012 nada si me pueden ayudar les agradeceria mucho...
Re: problema 14 años 1 mes antes #3109
El comando TOP-SOLIDO funciona correctamente. Envia el dibujo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para poder comprobarlo.
Re: problema 14 años 1 mes antes #3124
  • Juansew
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: topografia3dnuevadwg.dwg
Tamaño del Archivo: 860 KB
A mi tambien me da ese mismo error
Última Edición: 14 años 1 mes antes por Juansew.
Re: problema 14 años 1 mes antes #3125
  • Juansew
Y no se porque, El Top-Perfiles no me hace una sección completa de todo el terreno, en ese mismo archivo. La sección sale bastante rara y de un tamaño que no se corresponde Sad
Tiempo de carga de la página: 0.105 segundos
