TEMA: Error fatal
Error fatal 14 años 1 mes antes #3114
Buenas tardes:
Nunca he tenido ningún problema de "errores fatales" hasta que he instalado su programa Arkitool 2012, pues ayer instale Arkitool 2011 sin ninguna pega.
Despues de instalarlo hoy la version 2012 ya no me ha vuelto a cargar el Autocad nunca mas y me gustaria saber si pueden darme una solucion al problema, si lo llego a saber no lo cargo.
PD: El mensaje de error que aparece es el siguiente Unhanded e0434f4dh exception at 7c812afbh
Re: Error fatal 14 años 1 mes antes #3115
Lamento que tengas ese problema, pero en principio no tenemos noticias de que a ningún usuario le haya producido ningún problema de este tipo ARKITool 2012, y ya somos muchos miles de usuarios los que usan ARKITool 2012 en todo el mundo.
Si en teoria el problema fuese de ARKITool 2012, con descargar ARKITool 2012 tu AutoCAD se debería abrir correctamente.
Contestame a estas preguntas para que pueda ver cual puede ser el problema.
¿Que versión de AutoCAD estas usando?
¿Tu sistema operativo es de 32 o de 64 bits?
¿Tienes algún antivirus activo? ¿Que antivirus es?
Re: Error fatal 14 años 1 mes antes #3116
¿Que versión de AutoCAD estas usando? AUTOCAD 2010
¿Tu sistema operativo es de 32 o de 64 bits? 32 bits
¿Tienes algún antivirus activo? ¿Que antivirus es?PANDA ENDPOINT
lo que he hecho hasta ahora es bajar la ultima version de ".net framework" pero nada....
Última Edición: 14 años 1 mes antes por sabbathstones.
Re: Error fatal 14 años 1 mes antes #3117
bueno...no se porque o que ha pasado pero de repente ha funcionado sin mas ni mas....asi que sin problema ahora. Gracias en cualquier caso.
Re: Error fatal 14 años 1 mes antes #3118
Aquí estamos para lo que necesites.
Re: Error fatal 14 años 1 mes antes #3119
Pues ya que lo mencionas, se ha instalado todo bien pero cuando pincho en cualquier icono del desplegable me da.. comandos desconocidos todos. Que estoy haciendo mal????
