TEMA: Propuesta: Eliminar chaflan.(eliminar segmentos de polilinea).
Propuesta: Eliminar chaflan.(eliminar segmentos de polilinea). 15 años 2 meses antes #318
A veces me encuentro, cuando hago levantamientos topograficos, que es inaccesible tomar las esquinas de edificacion o muros, y lo que hago es un chaflan, tomando un punto a cada lado de la alineacion.
Una vez dibujado, me interesa eliminar esos chaflanes y el procedimiento encuentro que es muy largo, ya que parto el segmento(que seria el chaflan) y posteriormente alargo cada segmento.
Existe en Autocad algun comando que permita hacerlo o se podria hacer una herramienta que al seleccionar el segmento de una polilinea (que se considera el chaflan), elimine dicho chaflan y haga el encuentro del segmento anterior con el segmento posterior?
Propuesta: Eliminar chaflan.(eliminar segmentos de polilinea). 15 años 2 meses antes #1527
Si se podria hacer un comando que elimine un tramo de una polilinea seleccionandolo. Seria lo mas sencillo de entender y ademas serviria para otros casos que no son solo los del chaflan.
A ver si le damos forma.
Propuesta: Eliminar chaflan.(eliminar segmentos de polilinea). 15 años 2 meses antes #1528
Posiblemente se le podria dar mas alternativas a la herramienta, aunque no hay que confundirlo con que elimine los vertices extremos del segmento seleccionado (y entonces consideremos que hemos eliminado el segmento), puesto que en el caso de chaflanes, no se eliminan los vertices sino que se produce un encuentro de los segmentos anterior y posterior al segmento seleccionado.
Por otra parte, en el caso de no tratarse chaflanes, daria error puesto que al eliminar un segmento, no se produce un encuentro entre el segmento anterior y posterior y creo que el efecto de eliminar un tramo seria lo mismo que eliminar vertices.
Propuesta: Eliminar chaflan.(eliminar segmentos de polilinea). 15 años 2 meses antes #1529
Bueno, creo que ya se como podria ser la herramienta.
1)Seleccione tramo de polilinea
Al seleccionar el tramo, este tramo desaparece, con lo que la polilinea queda convertida en 2 polilineas.
2)Posteriormente nos pregunta. (seria el mismo proceso que edi-extentramo, con el encuentro pero sin seleccionar las polilineas)
Desea realizar el encuentro?Si/No
Desea unir estas 2 polilineas en una sola? Si/No.
De esta forma serviria para separar polilineas con un "hueco" entre ellas y luego si se quiere se extienden los tramos.
Propuesta: Eliminar chaflan.(eliminar segmentos de polilinea). 15 años 2 meses antes #1530
Muchas gracias por facilitarnos el trabajo, haremos el comando teniendo en cuenta estas recomendaciones.
Propuesta: Eliminar chaflan.(eliminar segmentos de polilinea). 15 años 2 meses antes #1531
Me acabo de dar cuenta, que almenos en el Autocad 2011 se puede eliminar un tramo de la polilinea usando el comando "recorta"
Se selecciona el objeto (polilinea) y luego se pincha en el tramo de polilinea que quiere "recortarse".
De todas formas, si se le incluye lo de hacer el encuentro (para eliminar chaflanes), seria entonces mas completa que la de recorta.
