  • 3
TEMA: ArkiTool 2011: ¿cómo descargar?
ArkiTool 2011: ¿cómo descargar? 14 años 2 semanas antes #3203
  • javiersmp
Buenas,
soy usuario de Bricscad 11 Pro y me gustaría poder utilizar ArkiTool.
He descargado la versión 2012 de ArkiTool pero no consigo hacerla funcionar, ¿podríais pasarme el enlace de la versión 2011?
Un saludo y gracias.
Re: ArkiTool 2011: ¿cómo descargar? 14 años 2 semanas antes #3204
Lo siento, pero debes usar ARKITool 2012. Cuando sale una nueva versión de ARKITool la anterior queda anulada.
Esto se hace porque no podemos dar soporte técnico a más de una versión.
De todas maneras, ¿que problema tienes con ARKITool 2012?
Re: ArkiTool 2011: ¿cómo descargar? 14 años 2 semanas antes #3207
  • javiersmp
He instalado ARKITool 2012 y a la hora de configurar el programa me detecta bricscad V11 y según dice me instala el menú de utilidades.
Arranco Bricscad y no aparece por ningún lado ARKITool.
¿Cual puede ser el problema?
Re: ArkiTool 2011: ¿cómo descargar? 14 años 2 semanas antes #3209
Has probado a cargar el menú de ARKITool de forma manual con _MENULOAD.
Exactamente que versión de BricsCAD 11 tienes (teclea _VERNUM dentro de BricsCAD y dime el número de versión que te aparece).
También teclea _TEXTSCR e indicame todo lo que te aparece en esa ventana de texto desde el principio de la misma.
Re: ArkiTool 2011: ¿cómo descargar? 14 años 2 semanas antes #3223
  • javiersmp
He cargado el menú de forma manual (_menuload) y he conseguido que aparezca; el problema es que ninguna utilidad funciona (no aparecen ni siquiera los iconos), cada vez que ejecuto un comando me da el error:
"Unable to recognize command "NOMBRE_DEL_COMANDO". Please try again."
La versión es la 11.4.6 (Unicode) en Inglés.
Después de cargar el menú ARKITool me aparece el siguiente mensaje:
: _menuload
Loading .NET runtime v2.0.50727:
Message: Se produjo una excepción en el destino de la invocación.
en ads_worker()
en ads_worker()
en ads_worker()
Última Edición: 14 años 2 semanas antes por javiersmp.
Re: ArkiTool 2011: ¿cómo descargar? 14 años 2 semanas antes #3224
Descomprime el archivo adjunto dentro del directorio de ARKITool 2012 y comentame si te funciona.
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: Tool-LoadApp-Brc11.zip
Tamaño del Archivo: 39 KB
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.116 segundos
