TEMA: Command ARC-DXF
Command ARC-DXF 13 años 11 meses antes #3310
  • halloween
Buenas tardes Señores:
Desde que instalé el programa todo funciona perfectamente, solo que hasta ahora estoy trabajando unos planos en donde necesito usar el comando "ARC-DXF" y me dice no conoce el comando; reinstalé el programa y lo actualicé pero igual no funciona, todos los comandos que he utilizado son una maravilla, pero me gustaría que alguien me dijera como corregir este problema.
Saludos, desde El Salvador.
Re: Command ARC-DXF 13 años 10 meses antes #3315
Efectivamente el comando ARC-DXF no esta operativo. Vamos a revisarlo y a corregirlo.
Cuando este corregido te avisaremos aquí.
Gracias por el bug.
Re: Command ARC-DXF 13 años 10 meses antes #3337
El comando ARC-DXF ya esta operativo. Para poder disponer de él solo es necesario actualizar ARKITool 2012 con la opción de "Actualización on-line".
Re: Command ARC-DXF 13 años 10 meses antes #3340
  • halloween
hola, buenos días:
Con respecto al comando ARC-DXF, el autocad sigue sin reconocerlo, hice una prueba des-instalando el programa y luego lo reinstalé siguiendo el procedimiento de actualización ON-LINE, pero igual sigue sin funcionar, será que me falta algo por hacer...
De antemano gracias por su ayuda.
Re: Command ARC-DXF 13 años 10 meses antes #3344
Perdón, error nuestro.
Ahora si, el comando ARC-DXF está disponible en ARKITool 2012.
Re: Command ARC-DXF 13 años 10 meses antes #3360
  • halloween
Buenas Tardes:
Ahora que actualicé el programa ya funciona, muchas gracias...
Tiempo de carga de la página: 0.113 segundos
