  • 3
TEMA: CREAR EJES
CREAR EJES 13 años 9 meses antes #3419
  • noelgb
HOLA.
SERIA PARA CREAR UN EJE EN PLANTA CON SUS PK CADA X METROS Y QUE SELECCIONANDO LA POLILINEA TE PREGUNTE CADA CUATO QUIERES LOS PK Y QUE PONGA UNA LINEA CON SU TEXTO
Re: CREAR EJES 13 años 9 meses antes #3420
Para poder ayudarte, por favor, necesito que:
  • Pon una imagen del resultado final que necesitas obtener.
  • Indicanos para que usas esto.
Re: CREAR EJES 13 años 9 meses antes #3421
  • noelgb
LO USO PARA MARCAR EJES EN UNA PLANTA DE UN DIBUJO
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: EJE.pdf
Tamaño del Archivo: 8 KB
Re: CREAR EJES 13 años 9 meses antes #3422
Pero se usa para topografia, para marcar el eje de una carretera o para que.
Por otro lado:
Habrá que especificar el punto de inicio para empezar a contar o siempre es el punto inicial de la polilínea.
Re: CREAR EJES 13 años 9 meses antes #3423
  • noelgb
si, para el eje de una carretera, muro.....
El principio siempre el de la polilinea y el final lo mismo, el final de la polilinea
Última Edición: 13 años 9 meses antes por noelgb.
Re: CREAR EJES 13 años 9 meses antes #3424
Ok.
Tomamos nota para añadirlo a ARKITool, si alguien tiene algún comentario o quiere sugerir algo sobre esta utilidad puede hacerlo aquí.
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.099 segundos
