TEMA: LAY-ACI2RGB / LAY-RGB2ACI / LAY-PORCOLOR fallan
LAY-ACI2RGB / LAY-RGB2ACI / LAY-PORCOLOR fallan 13 años 9 meses antes #3436
  • kalosh
Buenas,
He detectado que al realizar cambios colores de capas, entre rgb y aci y biceversa, se producen fallos de concordancia con la tabla ACI de AutoCAD 2012, poniendo colores que no corresponden.
Del mismo modo, cuando las capas están en rgb y se ejecuta LAY-PORCOLOR, el resultado es una agrupación en capas con el color ACI, pero arrastrando el mismo error de conversión citado anteriormente.
Re: LAY-ACI2RGB / LAY-RGB2ACI / LAY-PORCOLOR fallan 13 años 9 meses antes #3438
Lo he probado en algunos dibujos y estos comandos funcionan correctamente.
En cualquier caso la conversión la realiza el propio AutoCAD, por tanto en caso de que no coincidiesen los colores sería debido a un error de AutoCAD.
Re: LAY-ACI2RGB / LAY-RGB2ACI / LAY-PORCOLOR fallan 13 años 9 meses antes #3449
  • kalosh
Al parecer no son todos los colores, pero falla, lo aseguro.
Haz la prueba, abre un dibujo en blanco.
Cambia la capa cero al color 36. Su versión RGB es 76,38,0.
Prueba la función ACI2RGB y obtendrás el color 127,63,0, que corresponde con otro color en la tabla ACI, el 34, justamente el de debajo de la tabla.
Re: LAY-ACI2RGB / LAY-RGB2ACI / LAY-PORCOLOR fallan 13 años 9 meses antes #3450
Es posible que sea cierto, pero como te digo, quien hace esa conversión es el propio AutoCAD y lamentablemente poco podemos hacer para corregirlo.
De todas las maneras, intentaremos buscar una solución alternativa.
Tiempo de carga de la página: 0.118 segundos
