TEMA: Intercambia los textos (TXT-INTER)
Re: Intercambia los textos (TXT-INTER) 13 años 8 meses antes #3457
Hola Manuel:
Acabamos de crear el comando TXT-TABLA para convertir los textos en una tabla estándar de AutoCAD. Hechale a ver si te ayuda en lo que solicitabas aquí y si no siempre se puede mejorar.
Comando TXT-TABLA
Última Edición: 9 años 9 meses antes por ARKITool.
Re: Intercambia los textos (TXT-INTER) 13 años 8 meses antes #3458
Hola, chicos.
He actualizado ARKITool y he estado haciendo algunas pruebas con el nuevo comando. Muy buen trabajo. No sólo ordena los datos en forma de tabla, sino que crea una tabla como tal.
Sin embargo, el objetivo que buscaba en mi mensaje inicial es poder copiar el contenido de los textos y llevar ese contenido a una tabla existente. Esto es, no crear una nueva tabla, sino incluir una serie de datos en una tabla creada con anterioridad.
Soy consciente de que la finalidad que busco es algo "extraña". Pero imaginemos que disponemos de una serie de tablas ya creadas y, simplemente, tenemos que sustituir el contenido de las mismas. Por ello, lo que pretendemos es copiar el contenido, no crear nuevas tablas que posteriormente habrá que tratar de nuevo. Sería una especie de "actualización" de los datos de una serie de tablas ya existentes.
Muchas gracias nuevamente por vuestra atención, rapidez y trabajo!!
Un saludo,
Manuel.
Re: Intercambia los textos (TXT-INTER) 13 años 8 meses antes #3459
Hola Manuel,
Si, soy consciente de que no es exactamente lo que solicitabas, por eso te decia que le hecharas un vistazo a ver si te servia de ayuda.
Debes entender que tratamos siempre de hacer comandos que sea lo más genericos posibles, para que puedan ser de utilidad a la mayoría de la gente, porque si no al final el programa se llenaría de comandos tan específicos que sería un poco locura.
No obstante, nos gusta tratar de resolver problemas, y seguimos dandole vueltas al tuyo, sobre todo para intentar plantearlo de manera que sea útil para la mayoría de gente.
Realmente en este caso, a partir de tu solicitud, nos hemos dado cuenta de que podría ser interesante el comando que hemos hecho y que podría ser facilmente utilizable por cualquier usuario.
Espero que entiendas nuestra forma de hacer las cosas.
Re: Intercambia los textos (TXT-INTER) 13 años 8 meses antes #3460
Hola Manuel,
Hoy estamos trabajadores, así que hemos mejorado el comando TXT-INTER para que ahora se puedan realizar intercambios masivos o múltiples de textos.
Mira el vídeo, a ver si eso es lo que necesitas.
NOTA: Lo único que tienes que tener precaución es de que todos los textos estén ordenados de la misma forma tanto en el primer grupo de textos como en el segundo. En el dibujo adjunto podrás ver que hemos movido un poco una columna de textos que no coincidia.
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: Tablamuestra2.dwg
Tamaño del Archivo: 322 KB
Re: Intercambia los textos (TXT-INTER) 13 años 8 meses antes #3462
Hola, chicos.
En primer lugar, y en referencia al mensaje anterior, decir que por supuesto que entiendo vuestra forma de trabajar. Soy consciente de que he propuesto una idea algo "peculiar". Comprendo lo que me comentáis.
Con respecto a la mejora que ha sufrido el comando 'TXT-INTER'... FANTÁSTICO!! Es justo el objetivo que estaba buscando!! Acabo de ver el vídeo y el resultado es increíble!! He actualizado el programa y he estado realizando algunas pruebas. Es cierto que en ocasiones "mezcla" datos entre columnas. Pero como comentáis, con desplazarlos es más que suficiente.
Muchas gracias de nuevo por vuestra dedicación!! Un trabajo magnífico!!
Un saludo,
Manuel.
