TEMA: Problemas que voy encontrando en ARKITool
Problemas que voy encontrando en ARKITool 15 años 8 meses antes #35
Os cuento un par de errores que he descubierto al actualizarme este jueves 14 de octubre a las 16:30
1.- El comando MSU-CREARSUMA da error. He observado que como yo escribo solo MSU y luego voy dandole al tabulador hasta encontrar el comando deseado, cuando para por este pone MSU-CREASUMA (sin la letra R en crear) en cambio en la linea de comandos parece que lo pone con "R" MSU-CREARSUMA...
2.- Es un comando parecido y si no es el ultimo le falta poco. El comando es MSU-CREASUMACAPA (en este caso, he comprobado que hace lo mismo, en el tabulador aparece como lo he escrito antes, pero la orden ejecutada es con R). Bien este pide una entidad de la capa que quiero sumar. He observado que duplica informacion. Es decir, he puesto dos parcelas cualesquiera, he hecho: MSU-AREA he seleccionado las dos parcelas y lo ha hecho sin problemas, luego he ejecutado MSU-CREASUMACAPA y derepente he visto que sumaba 4 valores, 2 y 2 iguales. He quitado una parcela, he limpiado el dibujo, he vuelto a hacer lo mismo, me he asegurado que solo habia un texto y sin embargo me sumaba dos valores, a la postre el valor exacto de la parcela... bueno segun he terminado de escribir esto me ha dado por trastear un poco. El problema esta si pones la medicion en la capa 0. Como he empezado un dibujo a modo de prueba ni me he molestado en crear capas, he dibujado los poligonos en la capa 0 y la suma en la misma capa. Mi sorpresa ha sido cuando he puesto varios valores aleatorios en diferentes capas, unos con sufijos y otros si el. El comando MSU-CREASUMACAPA cuando estas en una capa que no sea la 0, lo hace a la perfeccion, pero si sumas un valor que este en la capa 0, te suma todas los valores de todas las capas y las operaciones que hayas hecho, aunque hayas realizado un limpia y asi sucesivamente, es decir te suma los valores que ya hay y la suma de todos ellos y se queda en memoria, porque si vuelves a sumar, te sale una ristra el doble de larga...
Y de momento, eso es todo.
Problemas que voy encontrando en ARKITool 15 años 8 meses antes #556
Por cierto, soy unavueltamas. Resuta que he accedido al foro como invitado sin haber empezado sesion (ya me ha llamado la atencion el kaptcha)
Problemas que voy encontrando en ARKITool 15 años 8 meses antes #557
A mi me pasa lo del registro 2 o 3 veces cada dia.
Lo de los comandos: Se llaman MSU-CREASUMA y MSU-CREASUMACAPA, el problema estaba en el mensaje que ponemos en cada comando que si estaban con r. Pero los comandos se llaman asi y el mensaje ya esta corregido.
Lo de la duplicacion de valores no lo veo. Lo he probado poniendolo en cualquier capa y no me duplica ningun valor.
Si me puedes enviar el dibujo en el que te pasa para que pueda reproducir el error te lo agradeceria. Tambien dime que AutoCAD usas.
Saludos y gracias por el reporte de errores.
Problemas que voy encontrando en ARKITool 15 años 8 meses antes #558
Hola, solamente un comantario para cualquiera de los videos que soleis hacer cuando creais un comando nuevo que muestra su funcionamiento. Creo que el video lo haceis con el Camtasia (es el que uso yo y se parecen a rabiar, de ahi que piense que ese). Bueno, observo que para que "pese" menos el archivo haceis un recuadro de la pantalla (no se ve a la postre la linea de comandos). Seria interesante que activaseis la entrada dinamica (F12) para que se vea en el cursor los valores que introducis y lo que pregunta el comando para una mejor comprension de los videos ya que no se ve la linea de comandos...
Un saludo
Problemas que voy encontrando en ARKITool 15 años 8 meses antes #559
Muchas gracias por su comentario lo tendremos en cuenta para la proxima vez.
saludos.
Problemas que voy encontrando en ARKITool 15 años 8 meses antes #560
Ya hemos corregido los defectos encontrados en el comando de MSU-CREASUMA y MSU-CREASUMACAPA. Concretamente:
Cuando se cancela la colocacion de la suma total al final del comando ya no se queda dibujado en el punto 0.0.0.
Ahora la suma final se crea en la capa ARKITOOL-SUMAS.
Muchas gracias por sus comentarios, no dude en indicarnos cualquier deficiencia para poder corregirla.
PD: Actualizar para acceder a estos cambios.
Tiempo de carga de la página: 0.123 segundos
