TEMA: Dibujos y sus referencias.
Dibujos y sus referencias. 13 años 8 meses antes #3508
  • Murtzia
Buenos días,
Ultimamnete andamos cambiando mucho el sistema de archivado de dibujos. Me ha tocado copiar los dibujos en otras rutas y claro pierden sus referencias.
La situacion es la siguiente; en la carpeta "A" estan los dibujos y en "A/REF" sus referencias, yo quiero copiar todos los dibujos a "B" con sus referencias en "B/REF" al hacer esto pierdo las referencias por lo que quisiera alguna forma de poder seleccionar todos los planos a la vez y decirles que ahora busquen sus referecias en "B/REF".
Tengo el Arkitool actualizado y uso AutoCad 2012.
Muchas gracias por vuestro servicio, es de gran utilidad.
Un saludo
Re: Dibujos y sus referencias. 13 años 8 meses antes #3513
En principio ese comando ya existe en ARKITool 2012. Se llama ARC-AUTOXREF y permite reenlazar automáticamente las referencias de un archivo dwg.
Pruebalo y nos cuentas si te funciona como quieres. Este comando esta tratado en este tema del foro:
http://www.arkiplan.es/foro/Programa-gratuito-ARKITool/2935-Rutas-no-encontradas-para-Refx-en-dibujos?limit=6&start=6
Re: Dibujos y sus referencias. 13 años 8 meses antes #3516
  • Murtzia
Ya, ese comando es el que estoy usando ahora, pero con ese tengo que abrir uno a uno los planos. Yo me preguntaba si se podria hacer eligiendo muchos planos a la ves, es decir:
Selecciono 20 planos que tienen las referencias en la misma carpeta y decirle a todos a la vez donde buscar.
En mi caso tengo que cambiar 480 planos y algo así me vendría genial. Todo si es posible claro.
Muchas gracias
Re: Dibujos y sus referencias. 13 años 8 meses antes #3518
Tal como te dicen, en este tema se trató:
www.arkiplan.es/foro/Programa-gratuito-A...jos?limit=6&start=18
Mira la página 4, en mi segunda respuesta, que explico el procedimiento.
Lo que comentas se puede hacer desde el propio Autocad(administrador de referencias)
Puedes seleccionar la carpeta de dibujos y arrastrarla directamente al administrador de referencias.
Luego haz una selección múltiple de todos los dibujos que te aparecen en la ventana del administrador de referncias con la tecla "mayúscula", y le indicas la carpeta donde tienes las refx, y te lo hará automáticamente para todos los dibujos.
Lo cierto, que el administrador de referencias de Autocad es un poco difícil de entender su funcionamiento pero tal como comento me funcionó.
Re: Dibujos y sus referencias. 13 años 8 meses antes #3519
  • Murtzia
Muy buenas de nuevo Laughing
Primero gracias a los dos por vuestras respuestas, me he leido todo el post que comentais y he probado el administrador de ref.
Mis inconvenientes serian.
1º lo mas importante es que no te carga las imagenes, las enlaza pero no las carga y nosotros tenemos referenciadas las imagenes de cada cliente aparte de las propias imagenes de cada plano luego estaría genial poder cargarlas de golpe.
2º Te obliga a guardar en version 2010. En mi empresa hay mucha gente que no dibuja pero si tiene que ver el DWG para cambiar codigos o cosas asi, y usan versiones 2007 o 2008... (si ya se... pues que se actualicen, pero eso no depende de mi Sad ). Luego estaria genial que la misma herramienta arc-Autorefx podría aplicarse en el gestor de dibujos, ya que esa herramienta me funciona genial.
Muchas gracias a todos Laughing
