TEMA: Desarrollo de utilidades para ARKITool a medida.
Desarrollo de utilidades para ARKITool a medida. 13 años 8 meses antes #3530
Hola a todos:
Como bien sabéis todos, podéis solicitar todas las herramientas y utilidades que queréis que sean incluidas dentro de ARKITool.
Cuando se solicita alguna herramienta que entendemos que es útil para la mayoría de los usuarios tratamos de incorporarla de forma gratuita a ARKITool (aunque no siempre es posible). Pero a veces se solicitan utilidades o herramientas tan especificas que no se pueden incluir dentro de ARKITool, porque solo tienen utilidad para el usuario que las solicita.
Estas peticiones consideradas "especificas" se remiten al departamento comercial, que se pone en contacto con el solicitante, para ofrecerle la posibilidad de que desarrollemos esa aplicación especifica para él.
Os recuerdo que somos una empresa y aunque hacemos muchísimas utilidades de forma gratuita, realmente nos dedicamos a desarrollar aplicaciones para CAD a nivel comercial y con eso ganamos dinero, con el que en parte, poder seguir haciendo aplicaciones gratuitas.
Por tanto, os invitamos a seguir solicitando cualquier tipo de aplicación o solución que necesitéis, pero entender que si la solicitud es demasiado especifica, la única solución será desarrollar esa aplicación especialmente para vosotros.
Obviamente el precio por desarrollar una aplicación especifica depende del trabajo que nos lleve. Me gustaría comentar que muchas veces el problema planteado por el usuario podemos solucionarlo en unas pocas horas y por tanto el precio suele ser bastante reducido. Por ejemplo: Desarrollar una nueva herramienta especifica para un usuario (más o menos como las que existen dentro de ARKITool) puede tener un coste de entre 90 € y 150 €.
Lógicamente el precio dependerá de lo que solicitéis y del tiempo que nos lleve desarrollarlo. Pero como podéis ver, no estamos hablando de miles de euros. Tener en cuenta que si el problema que tenéis que resolver os lleva más de 3 o 4 horas ya habréis amortizado el coste del desarrollo de esa aplicación.
En cualquier caso, seguiremos incorporando a ARKITool nuevas herramientas gratuitas.
Última Edición: 13 años 8 meses antes por ARKITool.
Tiempo de carga de la página: 0.126 segundos
