TEMA: ampliación top-dividir
ampliación top-dividir 13 años 8 meses antes #3577
  • El mismo
en primer lugar quisiera agradecer la disponibilidad del programa como la atención que se presta a las peticiones de comandos.
Mi petición está en una posible ampliación del comando top-dividir, de modo que no solo se puedan obtener recintos de la misma superficie, sino que se pudiera elgir un % del total para cada división. También sería posible, indicar la superficie de una de ellas para que estableciera la otra. La indicación de una de las superficies se podría hacer mediante la señalización de un punto sobre una de las zonas, para actuar por cercanía.
Agradezco de antemano vuestra atención.
Un saludo
Juan Antonio
Re: ampliación top-dividir 13 años 8 meses antes #3582
Lo primero del porcentaje lo entiendo, pero lo otro...
indicar la superficie de una de ellas para que estableciera la otra?? Que quieres decir?
La indicación de una de las superficies se podría hacer mediante la señalización.... ¿No lo entiendo?
Por favor, amplia estos puntos para ver si es posible lo que planteas o no.
Tiempo de carga de la página: 0.091 segundos
