TEMA: Buscar y reemplazar textos con gestor de dibujos
Buscar y reemplazar textos con gestor de dibujos 13 años 7 meses antes #3624
  • wasousky
Hola, estoy intentando reemplazar un texto en varios dibujos a la vez con el gestor de dibujos múltiples pero me da un error. Acabo de actualizar el Arkitool 2012 pero sigue sin funcionar. Se para al comenzar el proceso y me aparece este mensaje:
"ERROR:Autocad se ha podido cerrar porque: La llamada fue rechazada por el destinatario. (Excepción de HRESULT: 0x80010001 (RP..."
Re: Buscar y reemplazar textos con gestor de dibujos 13 años 7 meses antes #3625
¿Que versión de AutoCAD estas usando?
¿Tienes instalada más de una versión distina de AutoCAD? ¿Cuales?
Re: Buscar y reemplazar textos con gestor de dibujos 13 años 7 meses antes #3628
  • wasousky
Tengo instalado el Autocad Mechanical 2012 pero lo estoy utilizando normalmente arrancándolo como Autocad 2012 y en este momento también tengo instalado en modo trial el Autocad Architeture 2012.
Re: Buscar y reemplazar textos con gestor de dibujos 13 años 7 meses antes #3629
No acabo de entender lo que dices de que tienes el mechanical pero lo abres como AutoCAD. Exactamente como lo haces.
Re: Buscar y reemplazar textos con gestor de dibujos 13 años 7 meses antes #3630
  • wasousky
Bueno, con Autocad Mechanical tienes la opción de entrar por el menú de inicio -> todos los programas -> Autocad -> Autocad 2012. De esta manera lo ejecuta como autocad 2012 normal sin cargar los menús del mechanical. Si voy a hacer un dibujo de arquitectura lo abro así, y si voy a hacer un dibujo mecánico lo abro desde el acceso directo.
Tiempo de carga de la página: 0.110 segundos
