  • 3
TEMA: Error con asignacion de cotas automaticamente
Error con asignacion de cotas automaticamente 13 años 7 meses antes #3678
  • ender72
Buenos dias,
tengo un problema cuando intento usar un comando de topografia, "asignar cota a punto automaticamente, en otras ocasiones anteriores si me ha funcionado bien, pero en este caso siempre me da el mismo error.
"*** ERROR en ARKITool 2012: [valor de lista SSGET erróneo] ***"
He probado en mas de un ordenador, siempre con WXP y acad 2012, sabe alguien cual puede ser el problema?,
gracias.
Re: Error con asignacion de cotas automaticamente 13 años 7 meses antes #3679
Lo más probable es que el problema este en las propias curvas que tienes dibujadas.
Si quieres envia el dibujo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para ver cual puede ser el problema.
Re: Error con asignacion de cotas automaticamente 13 años 7 meses antes #3680
  • ender72
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: prueba.dwg
Tamaño del Archivo: 387 KB
Gracias por contestar tan rapido,
la verdad es que no son curvas, lo que quiero es asignar una elevacion a unos puntos que estan en la cota 0, la elevacion correspondiente a cada punto la tiene al lado en un textoM.
Última Edición: 13 años 7 meses antes por ender72. Razón: ajunto fichero
Re: Error con asignacion de cotas automaticamente 13 años 7 meses antes #3681
¿Cual es el comando de ARKITool que estas usando exactamente para hacer esto?
Re: Error con asignacion de cotas automaticamente 13 años 7 meses antes #3682
El problema es que el texto que tienes al lado no puede ser un MTEXT, debe ser un TEXT.
Simplemente explota esos textos para que se conviertan en TEXT y te funcionara.
Re: Error con asignacion de cotas automaticamente 13 años 7 meses antes #3690
  • ender72
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: prueba_2.dwg
Tamaño del Archivo: 388 KB
Buenos dias,
ante todo gracias por la ayuda, pero aun no funciona, he descompuesto los textos y ya son textos simples, pero me sigue dando el mismo error, adjunto el fichero con los textos simples.
el comando que utilizo es "TOP-ELEVPUNTOS"
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.106 segundos
