TEMA: Comando para introducir datos en un bloque
Comando para introducir datos en un bloque 15 años 10 meses antes #37
En un dibujo al insertar un bloque, como pueden ser unos cuadros de caracteristicas de cimentacion y forjados, en esos cuadros hay unos datos que se cambian en cada proyecto,como por ejemplo la tension del terreno. Podrian crear un comando para cuando insertes el bloque te pida los distintos datos a introducir.
Estos mismo valdria cuando insertas el bloque de las caracteristicas del forjado, aqui se cambiaria el canto del forjado, el mallazo, etc.
Comando para introducir datos en un bloque 15 años 10 meses antes #581
Lo primero muchas gracias por entrar en este foro. Con respecto a su peticion realmente no tiene sentido hacer un comando, solo tiene que coger el bloque que quiera y anadirle un atributo de texto con el comando ATRDEF de AutoCAD. De esta forma cada vez que inserte el bloque le pedira el dato del atributo.
Quizas usted se refiera a otra cosa o quizas yo no le he entendido bien. Si es asi por favor indiqueme un poco mejor lo que necesita.
saludos.
Tiempo de carga de la página: 0.116 segundos
