TEMA: Error con ARKITool 2012
Error con ARKITool 2012 13 años 5 meses antes #3733
  • Vázquez
  • Navegador Senior
  • Rank3
Hola:
Soy usuario de ARKITool desde la versión 2010 y desde entonces utilizo sin problemas las utilidades del programa 2010 y 2011. Actualize el programa a la versión 2012 porque me interesa mucho los nuevos comandos de manejo de proyectos, pero aun no he podido utilizarlo porque me da el siguiente error:
Command: ; error: An error has occurred inside the *error* functionno function
definition: #OPC
He instalado y desinstalado el programa varias veces, pero me sigue dando error.
Utilice el programa ARKICheck y me indica que todo esta bien!
Gracias por su acostumbrada atención y un saludo.
Re: Error con ARKITool 2012 13 años 5 meses antes #3734
Eso es que alguna de las librerías de ARKITool no se está cargando.
Teclea _TEXTSCR e pon aquí el contenido de la ventana para ver cual es el problema.
¿Que versión de AutoCAD utilizas?
Re: Error con ARKITool 2012 13 años 5 meses antes #3735
  • Vázquez
  • Navegador Senior
  • Rank3
Utilizo AutoCAD 2012
El resultado de "textsct" es lo siguiente:
Customization file loaded successfully. Customization Group: CADLIBDU
Customization file loaded successfully. Customization Group: FASTPROF31
Regenerating model.
DOSLib 8.3.0
Copyright © 1992-2010, Robert McNeel and Associates
DwgMan Build Date: Jul 12 2010
Command:
Command:
error: LOAD failed: "C:\\Program Files\\ARKITool
2012\\Menu\\ARKIPlan\\Español\\ARKIPlan.mnl"
BASIS Comando LBL (Acotación Línea/Curva cargado.)
Loading cadLIBdu .....
DOSLib loaded.
cadLIBdu Release 15.0 ..... (c)2003 NigG @on's
Type EANM_CLD_MENU to load the toolbox.
Run with EANM_CADLIBDU or CLD ...
DOSLib loaded.
Starting FastProf load
Fastprof version 3.11 loaded
Entre la unidad: [Arquitectura/Site/Metrica]: <Arquitectura>: *Cancel*
Command:
Lo unico que encuentro raro es que me mide un menu que no tengo!
Command:
Ademas no aparece nada como lo hacia con las verciones anteriores, que mostraba cuando carga las utilidades!
Re: Error con ARKITool 2012 13 años 5 meses antes #3736
  • Vázquez
  • Navegador Senior
  • Rank3
Adjunto le envio ina imagen con los datos del registro de windows, podria ser que sea el problema.
Gracias por su acoatumbrada atención.
Saludos!
Re: Error con ARKITool 2012 13 años 5 meses antes #3737
El problema es que ARKITool no se está cargando, debes desinstalar ARKITool 2012.
Entra en AutoCAD y asegúrate que no carga nada de ARKITool.
Después vuelve a instalar ARKITool 2012.
Re: Error con ARKITool 2012 13 años 5 meses antes #3739
  • Vázquez
  • Navegador Senior
  • Rank3
Segui las instrucciones que me indicaron y aun tengo el mismo problema.
Intentare instalarlo en otra computadora a ver si estoy haciendo algo mal, aunque he verificado todo y aparenta estar todo bien!
Gracias por sus respuetas y su acostumbrada atención.
Saludos!
Tiempo de carga de la página: 0.123 segundos
