TEMA: Nueva Herramiento Interseccion varias polilineas
Nueva Herramiento Interseccion varias polilineas 13 años 5 meses antes #3763
  • Mercados
Buen dia:
La herramienta que necesito seria una herramienta similar a la de intersección de polilineas cerradas pero lo que necesitaría es hacer la intersección de un grupo de varias polilineas con un única polilinea. En el archivo adjunto, lo que desearía hacer es intersecar el grupo de polilineas (layer "varias polilineas", de color rojo) con la polilinea única (layer "polilinea con la que se desea intersecar", color verde). Lo que deseo obtener como resultado es la parte del bloque de polilineas que se encuentra de un lado de la polilinia unica, ver layer "resultado deseado".
Saludos Atte.
Esteban
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: EjemploHerramienta.dwg
Tamaño del Archivo: 890 KB
Re: Nueva Herramiento Interseccion varias polilineas 13 años 5 meses antes #3764
¿Qué uso tiene esta utilidad?. Ten en cuenta que las utilidades solicitadas deben ser utiles para la mayoría de usuarios.
Re: Nueva Herramiento Interseccion varias polilineas 13 años 5 meses antes #3765
  • Mercados
Buen día:
Esta herramienta seria de gran utilidad en los casos, como es el mio, en que se poseen muchas áreas delimitadas por un polilinea cada una(por ejemplo el manzanado de una ciudad) y luego se desea saber que áreas quedan dentro de una determinada región o zona también delimitada por una polilinea única (ejemplo: Zona costera o protegida por alguna razón). El problema aparece en las áreas donde el limite de la zona no coincide con el de las mismas, osea el área es atravesada por el limite de la zona. Con el comando existente se puede realizar, pero tengo que aplicar el comando una vez por área y en el caso de tener cientos de áreas se vuelve prácticamente impracticable y poco útil.
Desde ya, muchas gracias.
Atte. Esteban
Tiempo de carga de la página: 0.117 segundos
