TEMA: Convertir todos los grosores de línea
Convertir todos los grosores de línea 13 años 5 meses antes #3776
  • polzacad
Hola!
Tengo un archvio bastante grande en el que el grosor de línea lo defino en la capa correspondiente, pero trabajando con algunos bloques (copiandolos, explotándolos, etc) me he dado cuenta de que tengo todas las gomas de las carpinterías en diferentes capas y con grosor definido en el objeto, y ahora para cambiarlos todos es una faena...
Hay alguna herramienta para convertir el grosor de línea de todos los objetos del archvio en "por capa"??
Mercii
Re: Convertir todos los grosores de línea 13 años 5 meses antes #3777
¿Por que no usas la ventana de propiedades de AutoCAD?
Seleccionad todas las entidades y desde la ventana de propiedades cambias el espesor. O también puedes usar el comando "CHANGE" de AutoCAD.
Re: Convertir todos los grosores de línea 13 años 5 meses antes #3778
  • polzacad
Porque hay entidades sueltas, entidades dentro de bloques y entidades dentro de bloques que están en otros bloques, si hubiera una herramienta sería mucho más fácil, sino lo tendré que hacer como dices tu, manualmente
Mercii
Re: Convertir todos los grosores de línea 13 años 5 meses antes #3779
Envía el dibujo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y le echaremos un vistazo para ver si hay una solución más sencilla.
Tiempo de carga de la página: 0.096 segundos
