TEMA: Problemas con TXT-ESPACIO en AKITool 2012
Problemas con TXT-ESPACIO en AKITool 2012 13 años 5 meses antes #3800
  • alonsox
  • Navegador Junior
  • Rank2
  • Gracias recibidas 1
Saludos:
Para reportar un error al usar el comando "TXT-ESPACIO en AKITool 2012", despues de seleccionar los textos y en seguida al darle la distancia, ajusta los textos con otra distancia diferente a la accesada, y cambia el valor de "Z" de los textos.
Ademas que el comando no cambia la distancia entre textos cuando estos tienen un punto de insercion diferente al "Start" (el que da por defecto al crear el texto).
De antemano gracias por su atencion y Saludos.
Xavier Alonso.
Re: Problemas con TXT-ESPACIO en AKITool 2012 13 años 5 meses antes #3801
Envia el dibujo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y veremos cual es el error.
Re: Problemas con TXT-ESPACIO en AKITool 2012 13 años 5 meses antes #3802
  • alonsox
  • Navegador Junior
  • Rank2
Saludos:
En si, no es un archivo en particular, es en cualquier archivo de trabajo, aunque cree un archivo nuevo en blanco, y en donde hay varios textos desalineados y se necesita alinearlos con el comando "TXT-ESPACIO" de AKITool 2012, y como te comentaba anteriormente el comando no trabaja si el texto tiene un punto de insercion diferente al de "Start" (esquina inferior izquierda), te mueve el valor "Z" y no distribuye el texto segun la distancia dada.
Para mayor conocimiento, te paso las carateristicas del sistema:
HP Workstaion Z800 (doble Procesador Xeon)
16 GB de memoria RAM
Windows 7 64 bits
AutoCAD MAP 3D 2012
De antemano Gracias y Receibe Saludos.
Xavier Alonso.
Re: Problemas con TXT-ESPACIO en AKITool 2012 13 años 5 meses antes #3803
Ya hemos corregido el problema, solo tienes que actualizar ARKITool 2012 online.
Re: Problemas con TXT-ESPACIO en AKITool 2012 13 años 5 meses antes #3804
  • alonsox
  • Navegador Junior
  • Rank2
Saludos:
Muchas Gracias, ya quedo muy bien, te agradezco tu atención.
Xavier Alonso.
Tiempo de carga de la página: 0.128 segundos
