TEMA: Cargar programa
Cargar programa 13 años 4 meses antes #3852
  • JUaninel
Tengo el Autocad 2006, instalé el Arkittool pero no me aparece, al cargarlo me dice que está todo ok, cuando ingreso _menuload solo me aparece: acad y custom .
Descargue el soft para chequear la instalación y me dice: Debe ejecutar este programa desde el directorio de arkitool2012 o arkiplan2012. Si pueden ayudarme se los agradecería.
Re: Cargar programa 13 años 4 meses antes #3853
  • Moracho
  • Navegador Junior
  • Rank2
Para poder utilizar la mayoría de los comandos y funciones del programa ARKITool usted
simplemente deberá cargar el menú desplegable de ARKITool dentro de su programa de CAD.
Por favor, NUNCA use el comando "MENU" de AutoCAD para cargar el menú de ARKITool
porque provocará que el menú de AutoCAD desaparezca y solo quede el menú de ARKITool.
Para realizar este proceso deberá seguir los siguientes pasos:
1. Abra AutoCAD, BricsCAD, etc.
2. Teclee en la línea de ordenes:
CARGARMENU o _MENULOAD (con
guión bajo delante).
3. A continuación le aparecerá una
ventana como la siguiente:
4. Pinche en el botón de "Examinar" y
localice dentro del directorio de
ARKITool un directorio llamado
"Menú". Dentro de este directorio
busque el directorio de su idioma.
Dentro de este directorio seleccione
el archivo siguiente:
Menú desplegable de ARKITool Plus 2012.
Software CAD Archivo de menú a cargar.
AutoCAD 2007 o superior ARKITool Plus.CUI o ARKITool.CUIX
BricsCAD 12 ARKITool Plus.CUI
GstarCAD 201 ARKITool Plus.MNU
5. A continuación pinche en "Cargar" y el menú desplegable de ARKITool deberá aparecer
en la parte superior del programa AutoCAD.
6. El programa ARKITool dispone de barras de iconos de la cinta de opciones (RIBBON) en
AutoCAD. Para cargar tanto las barras de iconos como la cinta de opciones debe usar
otra vez el comando CARGARMENU o _MENULOAD para cargar el archivo de menú
que los contiene.
Barras de herramientas y cinta de opciones de ARKITool 2012.
AutoCAD 2010, 2011 o 2012 ToolbarsTool2010.cuix
Resto de software CAD ToolbarsTool2005.mnu
Re: Cargar programa 13 años 4 meses antes #3855
El problema es que ARKItool y ARKIplan 2012 no funcionan sobre AutoCAD 2006. Los programas con compatibles con AutoCAD 2007 o una versión superior.
Re: Cargar programa 13 años 4 meses antes #3858
  • JUaninel
Logré instalar la barra de arkitool Plus, con las indicaciones que me dio Moracho, pero no funciona. Saludos
Re: Cargar programa 13 años 4 meses antes #3859
Como he dicho antes, el programa no es compatible con AutoCAD 2006.
Re: Cargar programa 13 años 4 meses antes #3861
  • JUaninel
Gracias nuevamente, estoy viendo de comprar una versión mas nueva, uno se resiste a los cambios jaja. Saludos
