TEMA: SOLICITUD RUTINA PARA CONVERTIR MLINE A POLILINEA
SOLICITUD RUTINA PARA CONVERTIR MLINE A POLILINEA 13 años 3 meses antes #3905
ESTIMADOS AMIGOS DE ARKITOOL:
DISCULPEN, TENDRAN ALGUNA RUTINA PARA CONVERTIR LINEAS MULTIPLES CREADAS CON MLINE A POLILINEAS??? O PARA EXPLOTARLAS, SELECIONANDOLAS TODAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL LAYER EN DONDE SE HALLAN GENERADO????
SALUDOS
RAMON C.
Re: SOLICITUD RUTINA PARA CONVERTIR MLINE A POLILINEA 13 años 3 meses antes #3906
En ARKITool tienes un comando que hace justo lo contrario, convertir de polilíneas a líneas múltiples, pero no al revés.
Tendremos que añadir un nuevo comando para hacer esa conversión.
En todo caso, para que lo necesitas, ya sabes que nos gusta saber que aplicación practica tienen nuestras utilidades.
Re: SOLICITUD RUTINA PARA CONVERTIR MLINE A POLILINEA 13 años 3 meses antes #3907
gracias por la atencion,
resulta que estoy trabajando en algunas mediciones, pero los planos proporcionados traen muchas multilineas con elevaciones diferentes, el comando de uds para poner las entidades en elevacion 0, no asumen las multilineas, por eso me es necesario o explotarlas o convertirlas a polilineas, para mi lo ideal seria que pudiera seleccionar todas las multilineas, independiente del layer conque se hallan creado y asi no tener que buscarlas por cada layer para explotarlas o convertirlas
saludos y gracias de nuevo
Re: SOLICITUD RUTINA PARA CONVERTIR MLINE A POLILINEA 13 años 3 meses antes #3917
Vamos a crear un comando que permita convertir Mline en polílinea. No obstante al ser del programa gratuito ARKITool no hay fecha prevista para su desarrollo.
Informaremos a través del foro cuando este disponible.
Tiempo de carga de la página: 0.093 segundos
