TEMA: PROBLEMAS CON REJILLA DINÁMICA
PROBLEMAS CON REJILLA DINÁMICA 13 años 3 semanas antes #4179
  • haroldnagel
Buenos días, tengo un problema al ejecutar la rejilla dinámica en arkitool, cuando ejecuto este comando y siguiendo las instrucciones del video tutorial la rejilla sale desplazada del dibujo y cuando muevo la rejilla a la posición del dibujo no cambian las coordenadas , esto pasa aun utilizando la función rejilla dinámica.
Espero que me puedan ayudar con este problema
Re: PROBLEMAS CON REJILLA DINÁMICA 13 años 3 semanas antes #4186
Puede que ver con la versión de AutoCAD que utilizas. Dime que versión es.
Re: PROBLEMAS CON REJILLA DINÁMICA 13 años 3 semanas antes #4194
  • haroldnagel
La versión que estoy utilizando es la 2010 en español
Re: PROBLEMAS CON REJILLA DINÁMICA 13 años 3 semanas antes #4195
  • haroldnagel
lo instale también en la versión 2011 y me sale lo mismo
Re: PROBLEMAS CON REJILLA DINÁMICA 13 años 3 semanas antes #4196
manda el dibujo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para que veamos que puede pasar.
Re: PROBLEMAS CON REJILLA DINÁMICA 12 años 11 meses antes #4282
  • yderf cat
hola!!!
yo tenia el mismo problema
pero me di cuenta que cuando dibujo el cuadro comenzando por la esquina inferior izquierda y terminando en la esquina superior derecha no presenta el problema que indicas.
Tiempo de carga de la página: 0.094 segundos
