TEMA: TOP-INTERPOLAR
TOP-INTERPOLAR 13 años 1 mes antes #4248
  • tsot88
Llevo todo el día intentando interpolar entre dos curvas de nivel con esta herramienta y no soy capaz. Las curvas están cada metro y las necesito cada medio metro, asi que las selecciono, le digo quiero una curva entre ellas y, o me da error o me hace una linea recta que atraviesa las dos curvas que he seleccionado...estoy desesperada es para mi proyecto final de carrera y no puedo perder 5 días en hacerme todas las curvas a mano..No se si el error está en los parámetros que uso pero esque he probado todos, desde cambiar el ánfulo hasta cambiar el número de vértices..
Gracias de antemano.
Re: TOP-INTERPOLAR 13 años 1 mes antes #4249
Quizás el problema esté en la complejidad de las curvas.
Para curvas muy complejas se debe usar TOP-CONTOURS que es una versión mejorada de TOP-INTERPOLAR.
Si quieres puedes probar este comando, pero ten en cuenta que este programa es de pago.
Re: TOP-INTERPOLAR 13 años 1 mes antes #4265
  • noccidio
Estan como polylineas?
Tiempo de carga de la página: 0.185 segundos
