TEMA: TOP-IMPORTAR no dibuja los puntos
TOP-IMPORTAR no dibuja los puntos 12 años 10 meses antes #4284
  • oskik
Hola!
He probado el TOP-importar desde un archivo ascii, me va generando los puntos en pantalla pero una vez finalizada la importación, desaparacen los puntos de la pantalla y en la pantalla de texto del Autocad 2007 me aparece el siguiente mensaje:
** ERROR en ARKITool 2012: [Error de automatización. Ha fallado el método de
llamada SetObjectId de la interfaz IAcadBaseObject] ***
Alguien podría ayudarme?
Re: TOP-IMPORTAR no dibuja los puntos 12 años 10 meses antes #4287
Dentro de la ventana del comando pon la justificación de los textos en el centro.
Re: TOP-IMPORTAR no dibuja los puntos 12 años 10 meses antes #4291
  • oskik
Hola!
He justificado los textos en centro tanto para número de punto, para la elevación como para el código y me sigue dando el mismo error. Saludos
Re: TOP-IMPORTAR no dibuja los puntos 12 años 10 meses antes #4292
  • oskik
Hola nuevamente!
He resuelto el problema de la siguiente forma:
En Autocroquis he destildado "Hacer automáticamente un zoom extensión...."
En Como representar la información del archivo he destildado "Dibujar otros símbolos..." y "Dibujar polilíneas..."
Evidentemente alguno de estos parámetros es el que causa el error. Seguiré probando.
Sañudos
Re: TOP-IMPORTAR no dibuja los puntos 12 años 10 meses antes #4293
  • oskik
Otra sugerencia:
Sería importante que el TOP-IMPORTAR importara los puntos con la numeración que tienen en el archivo de texto y no con numeración corrida ya que sino es imposible cotejar los puntos dibujados con los croquis hechos en campo cuando la numeración no es corrida o cuando se agregan nuevos archnivos cuya numeración comienza en otro número.
Ejemplo: tenemos la costumbre de numerar las estaciones de levantamiento del 1 al 20 y luego comenzar a numerar los puntos levantados del terreno a partir del 21. Si me los importa con numeración corrida nos es difícil ubicar determinado punto.
Re: TOP-IMPORTAR no dibuja los puntos 12 años 10 meses antes #4298
Tomamos nota de la sugerencia para mejorar el programa.
Tiempo de carga de la página: 0.142 segundos
