TEMA: Problemas al abrir un Archivo CAD, con arkitool
Problemas al abrir un Archivo CAD, con arkitool 12 años 10 meses antes #4296
  • yvann00
Buen Dia.
El problema que tengo, es el siguiente:
Ayer instale arkitool 2012, y ahora no puedo abrir mis archivos autocad (con darle doble clic), pues me sale que ocurrio un error al enviar el comando, lo que tendria que hacer es primero abrir el programa autocad, luego irme a la opcion abrir y buscar el archvio que quiero abrir, lo cual es incomodo, antes solo lo abria al darle doble clic al archivo, esto ocurrio luego de instalar arkitool 2012, kizas tenga que configurar o no se que paso...
PDT: Tengo instalado autocad 2012 y Windows 8
espero me puedan ayudar
muchas gracias
Última Edición: 12 años 10 meses antes por yvann00.
Re: Problemas al abrir un Archivo CAD, con arkitool 12 años 10 meses antes #4297
Lo único que se me ocurre es que haya configurado mal la carga de ARKITool 2012 y entonces al intentar abrir AutoCAD no se pueda completar la carga de los menús de ARKITool.
Pruebe a desactivar la carga automática de ARKITool 2012 desde el icono de acceso directo que tiene en el escritorio, para ver si con eso le deja entrar correctamente en AutoCAD.
Si no funciona, debe des-instalar ARKITool 2012 y volver a instalarlo.
Tiempo de carga de la página: 0.109 segundos
