TEMA: Numerar presentaciones
Numerar presentaciones 15 años 9 meses antes #43
Crear una utilidad para numerar presentaciones.Seria un texto situado en un punto fijo de cada presentacion que obtuviera el nº de orden de la presentacion.Si se cambia una presentacion de orden, que cambiase, si se elimina, que se renumeren las demas ,etc.Ademas otro texto que contenga el nº total de presentaciones.
Serian dos campos para situar en los cajetines de los dibujos de manera que quedasen Nº de Hoja 1 de 25, 2 de 25 ,3 de 25, etc.El numero de presentaciones seria 25. Los nº 1,2,3,etc el numero de orden de plano que formaria la coleccion.
Habria que tener en cuenta que podrian estar por ejemplo 30 presentaciones en un fichero y 20 en otro.
El estilo, tamano,etc de los textos se podria obtener de otro existente, con senalar un texto.
Un saludo
Numerar presentaciones 15 años 9 meses antes #593
Hola, yo para solucionar el problema que planteas lo hago directamente desde AutoCad (sin rutina alguna). Lo que hago para que, segun vaya generando presentaciones, estas se vayan autonumerando es utilizar la vatiable de AutoCad "CTAB". Esta lo que hace es devolver el texto que pones en la pestana de la presentacion. Pero claro, se necesita el numero total de los planos que van a componer la coleccion. Esto lo arreglo poniendo un valor dado en un campo de AutoCad una vez que se el valor total de presentaciones. Vale, pero ¿como lo ensamblo?. En el cajetin que va ir como referencia, como es logico, en el conjunto de planos pongo un texto multiple que ponga lo siguiente:
HOJA CAMPO1 DE CAMPO2
En CAMPO1, inserto como puedes imaginar un campo, siendo la categoria del campo: otro y en nombres del campo: DieselExpresion: Aqui escribo: $(getvar, ctab)
En CAMPO2, inserto otro campo que como el propio AutoCad no ha barajado esta posibilidad, elijo como campo uno aleatorio, pero que me sea facil acceder a el. En concreto suelo usar: Categoria de campo: Documento y en el Nombre de campo: comentarios (por ejemplo).
Como el cajetin lo pongo siempre en el espacio papel, jamas en el espacio modelo y teniendo la variable FIELDEVAL en valor 23 (me he dado cuenta que es el valor que mejor va) al poner en la pestana de la presentacion: "1", el texto multiple cogera el valor de esta y pondra "HOJA 1 DE --" Si pincho en Archivo/propiedades del dibujo/resumen y en comentarios pongo: "10" (el valor p.e. del numero de presentaciones que voy a tener en el dibujo). Si recargo la referencia del cajetin, me pondra "HOJA 1 DE 10". Al copiar y desplazar la presentacion y poner en la pestana "2", me pondra HOJA 2 de 10" y asi en todas.
Hace tiempo me dio por hacerme un blog y a sabiendas del problema que me ha generado esto en mi vida laboral y, al tener que solucionarmelo digamos que, a la cuenta la vieja, tengo una entrada de como hacer esto con un video, a lo mejor, mas clarificador que estas torpes palabras...
Numerar presentaciones 15 años 9 meses antes #594
Perdon, se me olvido decir el link a la entrada del blog XD
unavueltamascad.blogspot.com/2010/05/exp...ara-autonumerar.html
Numerar presentaciones 15 años 9 meses antes #595
A mi me parece una buena solucion de "unavueltamas".
No obstante si no es valida o le hechas en falta algo indicalo para estudiar si es necesario hacer un nuevo comando.
Numerar presentaciones 15 años 9 meses antes #596
Pues si ,una buena solucion. La pondre en practica.
Muchas gracias
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos
