TEMA: Se abren varios AutoCAD al abrir varios dibujos.
Se abren varios AutoCAD al abrir varios dibujos. 11 años 9 meses antes #4431
  • Gracias recibidas 32
Últimamente algunos usuarios nos han indicado que al abrir un dibujo con doble clic, se crea una nueva sesión AutoCAD para cada dibujo, en vez abrirse todos los dibujos dentro de la misma sesión de AutoCAD.
En las últimas versiones de ARKITool, cuando se instala el programa se activa la opción de ejecutar AutoCAD como administrador. Esto se hace para evitar los problemas con los permisos de Windows, pero en algunos casos provoca este problema.
Para solucionarlo y que solo se abra una sesión de AutoCAD... hay que hacer lo siguiente:
  1. Pinchar con el botón derecho sobre el icono de acceso directo de AutoCAD en el escritorio.
    SesionesAutoCAD1
  2. Pinchar en "Propiedades".
  3. En la pestaña de "Compatibilidad" quitar la marca de la casilla que dice "Ejecutar este programa como administrador".
    SesionesAutoCAD2
  4. Pinchar en Aceptar.
  5. A partir de entonces ya se abrirá una sola sesión de AutoCAD.
Última Edición: 11 años 8 meses antes por ARKITool.
