TEMA: Valores máximo y mínimo TXT-CUENTA?
Valores máximo y mínimo TXT-CUENTA? 12 años 7 meses antes #4497
  • RUBIRA
  • Navegador Junior
  • Rank2
Hola, me gustaría saber si hay alguna orden con la que sacar los valores máximo y mínimos de varios textos numéricos, ya que en la descripción de la orden TXT-CUENTA se supone que lo saca pero solo me cuenta, y saca la media.
Re: Valores máximo y mínimo TXT-CUENTA? 12 años 7 meses antes #4498
En principio no existe un comando para eso, pero parece interesante, así que lo crearemos.
Nos gustaría saber un poco más para que lo necesita exactamente, para saber si es para un tema de topografía, de arquitectura, etc.
Re: Valores máximo y mínimo TXT-CUENTA? 12 años 7 meses antes #4499
  • RUBIRA
  • Navegador Junior
  • Rank2
Pues lo necesito para una auditoria de alumbrado, ya que tras una medición en campo con sondas, tengo que sacar esos datos de cada calle, y teniendo muchos puntos en cada calle sería interesante. Yo soy delineante pero el trabajo es mas bien de cartógrafo o ingeniero.si se me pudiese avisar cuando lo tengais seria perfecto, gracias
Re: Valores máximo y mínimo TXT-CUENTA? 12 años 7 meses antes #4501
Entonces supongo que el comando debe permitir hacer una selección de las entidades que contienen los valores, que supongo que son textos o mtext.
Esos valores máximo y mínimo, deben mostrarse en pantalla o rotularse en algún lugar del dibujo?
Re: Valores máximo y mínimo TXT-CUENTA? 12 años 7 meses antes #4503
  • RUBIRA
  • Navegador Junior
  • Rank2
Exacto, la idea es seleccionar los números en formato texto de autocad,a ser posible con selección por recuadro (no uno a uno), y que te de el resultado.
En mi caso, con que me apareciese un mensaje en pantalla sería suficiente, gracias.
Re: Valores máximo y mínimo TXT-CUENTA? 12 años 7 meses antes #4504
Ya hemos creado el comando solicitado para ARKITool. El comando se llama "TOP-MAXMIN" y permite seleccionar una serie de textos en el dibujo para que el programa calcule los valores numéricos máximo y mínimo.
El programa marca los textos localizados con un circulo y además muestra la información en una ventana de diálogo.
A continuación podéis ver el vídeo:
Hay que actualizar online ARKITool para poder usar este comando.
Última Edición: 12 años 7 meses antes por ARKITool.
