TEMA: CAMBIAR UN BLOQUE POR OTRO
CAMBIAR UN BLOQUE POR OTRO 12 años 6 meses antes #4516
  • PEDRO
  • Navegador Experto
  • Rank4
  • Gracias recibidas 1
hola,saludos a todos. No se si existe esta opcion en el programa, no lo tengo instalado estoy a la espera.
la orden seria poder cambiar el bloque 1 por el bloque 2 y que tenga el nombre del bloque 2.
poder hacerlo selecionando con el cursor o de forma general por nombre uno o varios a la vez.
Re: CAMBIAR UN BLOQUE POR OTRO 12 años 6 meses antes #4517
El comando que necesitas se llama BLO-CAMBIA.
Re: CAMBIAR UN BLOQUE POR OTRO 12 años 6 meses antes #4518
  • PEDRO
  • Navegador Experto
  • Rank4
gracias por la respuesta, este comando se utiliza seleccionando el bloque que quiero sustituir por el bloque ha sustituir en un plano donde esten los dos bloques insertados.
creo que es lo que he entendido.
¿ cabe la posibilidad que se pueda sustituir un bloque en una serie de planos. que aparezca un cuadro de dialogo que pida nombre del bloque a sustituir y la direccion de donde se encuentra el bloque por el que lo quieres sustituir. y todo esto en una seleccion de planos ?
Re: CAMBIAR UN BLOQUE POR OTRO 12 años 6 meses antes #4519
Para hacer eso sobre varios planos o dibujos, debes usar el programa "Gestor de múltiples dibujos." de ARKITool.
En el directorio de ARKITool 2012 ejecuta el programa ARKIToolDibujos.exe y después puedes elegir los dibujos que quieras y las acciones a realizar sobre ellos.
Tiempo de carga de la página: 0.137 segundos
