TEMA: trabajar con polilineas 3D
trabajar con polilineas 3D 15 años 9 meses antes #46
  • felipiyo
  • Navegador Senior
  • Rank3
hola muy buenas, como comentaba mi propuesta es crear un modulo para trabajar sobre polilineas 3D, las cuales estan un poco limitadas. me explico, seria crear un modulo, al igual que esta el de polilinea pero este especifico para las 3D en el que se incluyan comandos para trabajar con ellas, a mi de momento se me ocurren:
- poder aplicarle un grosor a una polilinea 3D (p.e. 3DP-GROSOR)
- poder hacer un desplazado de una determinada distancia y a un lado u otro en planta manteniendo la cota de los vertices, y la posibilidad de hacer el desplazamiento en alzado manteniendo los vertices en su posicion en planta pero modificando la cota de estos segun el desplazamiento sea positivo o negativo (p.e. 3DP-DESPLAZA)
- poder unir dos polilineas 3D (p.e. 3DP-UNION)
estas son unas de las que yo utilizaria bastante y seguro que se me ocurriran mas, pues las modificaciones con polilineas 3D son muy escasas.
pues ahi lo dejo a ver que os parece la idea
un saludo y gracias
trabajar con polilineas 3D 15 años 9 meses antes #600
Tomamos nota de su solicitud, en breve introduciremos algunos comandos para el trabajo con polilineas 3D.
trabajar con polilineas 3D 15 años 9 meses antes #601
Ya hemos incorporado algunos de los comandos solicitados:
3D-PARALELA: Permite hacer paralelas de polilineas en 3D, tanto en planta como en altura.
[swf height=500]www.arkitool.es/ARKIVideos/ARKITool/3D-P...alela_controller.swf[/swf]
3D-UNE3DPOL: Permite unir 2 polilineas 3D en una sola.
[swf height=500]www.arkitool.es/ARKIVideos/ARKITool/3D-U...3dpol_controller.swf[/swf]
CON-POL3POL2D: Permite convertir una polilinea 3D en 2D o mantenerla como 3D pero proyectada en planta.
[swf height=500]www.arkitool.es/ARKIVideos/ARKITool/CON-...Pol2D_controller.swf[/swf]
Con respecto a lo del grosor de las polilineas 3D no acabo de entender cual es la finalidad, si me comentas para que lo quieres igual podemos hacer una solucion adecuada.
De momento estos comandos hay que usarlos tecleando el nombre en la linea de ordenes de AutoCAD y hay que actualizar ARKITool para poder usarlos.
Espero que estos comandos sean de utilidad.
saludos.
Tiempo de carga de la página: 0.111 segundos
