TEMA: Comando inserción bloques múltiples
Comando inserción bloques múltiples 11 años 11 meses antes #4716
  • RUBIRA
  • Navegador Junior
  • Rank2
Hola, me gustaría saber si es posible crear un comando con el que puedas insertar un bloque o varios en distintas coordenadas a la vez, rollo metiendo los datos de una tabla con el nombre del bloque.
Gracias, un saludo
Re: Comando inserción bloques múltiples 11 años 11 meses antes #4717
Nos parece un comando interesante, en cuanto podamos hacemos algo.
Tienes ya una tabla en Excel o algo así o simplemente se trata de rellenar una tabla en el propio programa.
Re: Comando inserción bloques múltiples 11 años 11 meses antes #4718
  • RUBIRA
  • Navegador Junior
  • Rank2
Pues en mi caso, tengo una tabla donde aparecen varios datos, y uno de ellos son coordenadas utm, con el formato de número más letra, es decir, la letra sobraría al introducirlo en AutoCad. Lo que normalmente hago es hacer un múltiple de insertar bloque y le voy metiendo de forma manual la "x" y la "y" y el nombre de bloque. No se cual sería la forma más eficaz de hacerlo, pero quizás estaría bien, poder decirle el nombre de bloque y poder introducir un listado de coordenadas a traves de un csv en el formato necesario o algo así y que te metiese todos los bloques de una vez. Y la bomba ya sería que pudiesen ser distintos bloques a la vez, es decir, con este bloque quiero esta lista y con este otro esta otra lista. Luego lo que más me preocupa es el tener la letra pegada al número siempre, que quizás pudiese obviarla el programa, ya que quitarla sería el mismo trabajo.
Espero haberme explicado bien. Si necesitáis un ejemplo os lo mando. Gracias, un saludo
Re: Comando inserción bloques múltiples 11 años 11 meses antes #4719
Si, por favor, sube un ejemplo para tener más claro el resultado que se quiere obtener.
Re: Comando inserción bloques múltiples 11 años 11 meses antes #4720
  • RUBIRA
  • Navegador Junior
  • Rank2
Vale, os lo mando por correo eléctrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Tiempo de carga de la página: 0.156 segundos
