TEMA: Top-Solido
Top-Solido 11 años 11 meses antes #4728
  • Dovercame
Buenos dias.
Soy Angel y desde ayer soy usuario de Arkitool.
Lo compre principalmente por la orden de convertir malla a solido.
Y Ayer fue la primera vez que la utilize con dos malla y me dice que orden "top solido" desconocido, parace que comienza hacer las operaciones pero cuando acaba no la realiza. He estado comprobando el resto del programa y me fucniona.
Estoy haciendo algo mal.
Re: Top-Solido 11 años 11 meses antes #4729
Hola Ángel, Bienvenido:
Estoy un poco despistado. Me dices que te pone que la orden "top solido" es desconocido, pero que luego hace operaciones.
La orden se llama TOP-SOLIDO (con guión) y acabo de comprobar que funciona bien.
El funcionamiento de este comando es bastante sencillo por lo que si no te funciona bien lo más probable es que sea debido al dibujo.
Necesitaría poder ver la malla que estas intentando convertir para ver si hay algún problema.
Si puedes, envía el dibujo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
Re: Top-Solido 11 años 11 meses antes #4730
  • Dovercame
Me refiero a que todas las ordenes restantes funcionan.
Ok te la mando, pero es bastante compleja.
Última Edición: 11 años 11 meses antes por Dovercame.
Tiempo de carga de la página: 0.142 segundos
