TEMA: LAY-RESALTAR pero con el cursor encima entidad
LAY-RESALTAR pero con el cursor encima entidad 11 años 11 meses antes #4783
He visto que el programa ISTRAM ISPOL, tiene una utilidad muy interesante cuando importamos un dibujo DWG hacia su programa.
En realidad, no es ni comando, ya que cuando está en ese módulo, si te pones con el cursor encima de una entidad,entonces resalta (highlight) todas las entidades que son de la misma capa.
He visto que tenéis, LAY-RESALTAR, pero es para la capa actual.
Me preguntaba si se podría hacer un comando igual, que al ejecutarlo, te vas poniendo encima de cada entidad y se vayan resaltando, y en la información contextual, decir el nombre de la capa.
Luego si eso pulsar ESC o algo para salir del comando.
Si no es por colocarse encima de la entidad, pues que sea por click encima de la entidad, y que en la línea de comandos sea bucle (vaya pidiendo: seleccione entidad) para poder hacer click en otra entidad.
LAY-RESALTAR pero con el cursor encima entidad 11 años 11 meses antes #4786
Supongo que se trataría entonces de un comando que resalte todas las entidades de la capa que tu selecciones en el dibujo. Si parece una herramientas interesante para controlar el tema de las capas.
En cuanto tengamos un rato creamos un nuevo comando.
Quizás el comando sería mejor "clicando" la entidad porque si no en dibujos muy grandes es posible que el sistema de ir pasando sobre la entidad sea muy lento en equipos poco potentes.
Última Edición: 11 años 11 meses antes por ARKITool.
LAY-RESALTAR pero con el cursor encima entidad 11 años 11 meses antes #4789
sí, yo también había pensado eso,mejor clickando, pero no selección en ventana, sinó selección de entidad por click (aquella que sale el cursor cuadradito).
Lo que aparezca la información contextual, del nombre de la capa y total entidades, también lo veo obligatorio.
LAY-RESALTAR pero con el cursor encima entidad 11 años 11 meses antes #4806
otra cosa que se podría añadir al comando, es si se quiere resaltar sólo el tipo de entidad seleccionada que pertenecen a la capa, o todos los elementos de esa capa.
Por ejemplo, si la capa tiene bloques, puntos,lineas,etc...
y selecciono una línea:
que pueda resaltar todas las líneas de esa capa, o por el contrario resaltar todos los elementos de la capa.
En realidad, Ispol hacía este primer caso.
Tiempo de carga de la página: 0.103 segundos
