TEMA: muros paralelos.
muros paralelos. 15 años 9 meses antes #48
Buenos dias.
Existe algun comando en Autocad o en ARKITool que permita hacer lo siguiente?
Imaginad que tenemos una polilinea con varios segmentos que se cierra asi misma (tal como si fuera un muro).
Si yo quiero hacer un muro paralelo, personalmente lo haria de varias formas, aunque son procesos demasiado largos.
1)Copiar y mover la figura,tener el rastreo polar activado(con la direccion correspondiente al vector del grosor del muro) y poner la distancia que quiero.
otra forma.
2)Reseguir un lado del muro con una polilinea, hacer un desfase con el ancho que creo,y luego volver a hacer un desfase del grosor del muro para esa linea nueva y juntar las lineas para convertirlo en una sola entidad que seria el muro.
Seria interesante tener, por ejemplo en el apartado de Arquitectura, un comando para "muros paralelos".
Podria consistir en lo siguiente.
1)Seleccionar el objeto,indicar el lado hacia donde se quiere, y, lo mas importante, que el valor de desplazamiento se refiera a espacio de "pasillo" entre muros.
Incluso si se quiere,se podria decir el grosor que se quiere para el segundo muro creado.
Entiendo que esto solo seria aplicable para muros de ancho constante.
Por otro lado, no se si tambien podria haber un apartado de "ayudas en la Referencia a objetos".
Por ejemplo,del caso comentado anteriormente, para el rastreo polar en angulos, tengo que picar el valor del angulo(con lo cual es un conazo).Lo bueno seria tener una herramienta que active el rastreo polar con angulo y coja como angulo el picado por 2 puntos o la direccion de una polilinea.
muros paralelos. 15 años 9 meses antes #603
Gracias por su solicitud, estudiaremos su viabilidad y le mantendremos informado.
muros paralelos. 15 años 9 meses antes #604
Yo en autocad utilizo la matriz para realizar una repetion de objetos. Para muros paralelos haces una matriz rectangular de x filas (nº de muros paralelos) y 1 columna, e introduces la distancia entre ejes de muros y senalas la polilinea del muro a repetir.
