TEMA: Pasar splines a polilineas por mi
Pasar splines a polilineas por mi 11 años 1 mes antes #5017
  • polzacad
Hola!
Me he descargado la versión gratuita de Arkitools porqué necesito pasar unas splines a polilineas para trabajar merjor y poder extruir y hacer un 3D... pero no me deja usar las herramientas hasta dentro de 7 días, y en 7 días tengo una entrega.
Alguien me haría el favor si le paso el archivo por mail de convertirmelo plis?
Estoy estudiando y trabajo muy poco así que aún no puedo pagarme el programa...
Adjunto el archivo! A ver si alguien puede hacerme el favor!
Si alguien quiere ayudarme y no ve el archivo adjunto que me mande un mail a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y le contesto con el archivo
Muchas gracias!!!!!!!!!
Última Edición: 11 años 1 mes antes por polzacad. Razón: No aparece el adjunto
Pasar splines a polilineas por mi 11 años 1 mes antes #5018
Con respecto al mensaje de que no te funciona el comando VIS-BARRAS.
Podrías decirme si te sale la ventana de diálogo del comando VIS-BARRAS o si te da algún error antes.
De todas maneras prueba lo siguiente:
  1. Teclea _CONFIG.
  2. Ves a la pestaña de "Perfiles"
  3. Pincha en el botón de "Valores originales".
Con eso te debería salir el menú de AutoCAD.
