TEMA: CINTA DE OPCIONES AUTOCAD 2016 (WINDOWS 10)
CINTA DE OPCIONES AUTOCAD 2016 (WINDOWS 10) 10 años 9 meses antes #5074
  • Benzeman10
El problema que tengo es que mientras investigaba las herramientas de ARKITOOLS llego la actualizacion de Windows 10 y tuve que reinstalar AUTOCAD 2016 con el que este verano si pude trabajar con la herramienta ARKITOOLS.
Ahora no soy capaz de que me aparezcan los menus ARKITOOL I Y ARKITOOLS II en mi cinta de opciones, usando el comando "ARKITOOLS PLUS" se carga ese menú pero no con "ARKITOOLS"
Adjunto captura de pantalla en la que se puede ver que ARKITOOLS esta instalado y los comandos funcionan, pero no puedo cargar las fichas en la cinta de opciones.
Espero una respuesta cuanto antes para poder seguir usando arkitools , muchas gracias
CINTA DE OPCIONES AUTOCAD 2016 (WINDOWS 10) 10 años 9 meses antes #5075
Revisa las siguientes causas del problema que se exponen en este articulo del blog:
www.arkisoft.es/blogs/entry/como-instala...rogramas-de-arkisoft
CINTA DE OPCIONES AUTOCAD 2016 (WINDOWS 10) 10 años 9 meses antes #5081
  • Benzeman10
Comprobado, y no es problema de instalacion, nose porque no consigo ponerlo en cinta de opciones,
Adjunto captura de pantalla, para ver que los menus se cargan correctamente.
Nose si ahora necsito pedir licencia gratuita para que funcione, la otra vez que use arkitools estas herramientas gratuitas de las barras ARKITOOL I Y ARKITOOLS II funcionaban sin pedir ninguna licencia.
Que puede pasar, solicito asistencia remota¿? gracias de antemano, espero respuesta Wassat
CINTA DE OPCIONES AUTOCAD 2016 (WINDOWS 10) 10 años 9 meses antes #5082
  • Benzeman10
sino se ven las capturas, las mando via mail
CINTA DE OPCIONES AUTOCAD 2016 (WINDOWS 10) 10 años 9 meses antes #5083
  1. Teclea MENUBAR y pon 1 para mostrar la barra de menus.
  2. Asegurate de que aparece un menu de ARKITool (no de ARKITool PLus).
  3. Si no aparecere usa _MENULOAD y carga el archivo ARKITool.CUI
  4. Despues usa MENULOAD y caga el archivo ARKIToolbars2010.cuix
CINTA DE OPCIONES AUTOCAD 2016 (WINDOWS 10) 10 años 9 meses antes #5084
  • Benzeman10
Me aparece en el menu, pero no en cinta de opciones como lo usaba yo antes de verano, recuerdo que me salian dos fichas, ARKITOOL I Y ARKITOOL II.
Trabajo con cinta de opciones y me gustaria poder ponerlo ahi.
Aprovecho para preguntar, no hay un paquete de aplicaciones gratuitas? tengo que pedir licencias continuamente?
Tiempo de carga de la página: 0.105 segundos
