TEMA: Programa para comparar nubes de puntos
Programa para comparar nubes de puntos 10 años 8 meses antes #5089
  • Faber
  • Navegador Senior
  • Rank3
Quería saber si existe o va a existir un programa que compare nubes de puntos XYZ, es decir, que tome dos lecturas de datos topográficos, identifique los puntos próximos (pares de puntos) como el mismo y exporte una hoja de cálculo o tabla de CAD con las coordenadas de ambos, diferencia de X, diferencia de Y, diferencia de Z y la distancia.
Este programa serviría para comparar datos teóricos o de proyecto con taquimétricos tomados en la ejecución y hacer comprobaciones.
Programa para comparar nubes de puntos 10 años 8 meses antes #5092
En principio no existe pero se puede crear, estaría que subieras un ejemplo pequeño de como seria el formato a exportar, como estarian definidos los puntos para poder entender mejor lo que se necesita.
Programa para comparar nubes de puntos 10 años 8 meses antes #5093
  • Faber
  • Navegador Senior
  • Rank3
muchas gracias, adjunto un pequeño ejemplo
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: EJEMPLO_ARQUISOFT01.txt
Tamaño del Archivo: 29 KB
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: EJEMPLO_ARQUISOFT02.txt
Tamaño del Archivo: 39 KB
Última Edición: 10 años 8 meses antes por Faber.
Programa para comparar nubes de puntos 10 años 8 meses antes #5094
Ok, gracias.
En cuanto podamos nos pondremos con ello.
Los siguientes usuarios han agradecido: Faber
Programa para comparar nubes de puntos 10 años 8 meses antes #5095
  • Faber
  • Navegador Senior
  • Rank3
de nada, gracias a vosotros, estoy intentando adjuntar también el XLS pero no lo consigo, os lo envío por email
Tiempo de carga de la página: 0.115 segundos
