TEMA: ARQ-AISLANTE mal dibujado
ARQ-AISLANTE mal dibujado 10 años 9 meses antes #5104
  • Faber
  • Navegador Senior
  • Rank3
Buenas tardes.
Tengo un problema con ARQ-AISLANTE, me lo dibuja mal, adjunto imagen
Aislamiento Error Arkitool
ARQ-AISLANTE mal dibujado 10 años 9 meses antes #5105
Es un poco raro, puede ser por la unidades del dibujo o porque hayas cambiado el origen de los ángulos o algo así. Prueba en un dibujo nuevo y si te lo hace bien es por algo del dibujo, mándalo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
ARQ-AISLANTE mal dibujado 10 años 9 meses antes #5107
El problema es que en ese dibujo tienes marcado en _UNITS que los ángulos se contabilicen en sentido de las aguas del reloj en vez de en sentido anti horario que es lo normal. Cambia ese dato y te funcionara bien.
ARQ-AISLANTE mal dibujado 10 años 9 meses antes #5108
  • Faber
  • Navegador Senior
  • Rank3
gracias, pero eso ya lo probé antes de enviaros el dwg y tampoco funciona
ARQ-AISLANTE mal dibujado 10 años 9 meses antes #5109
Prueba a poner el UCS en Universal.
ARQ-AISLANTE mal dibujado 10 años 9 meses antes #5110
  • Faber
  • Navegador Senior
  • Rank3
Está probado también, sí que es extraño
Tiempo de carga de la página: 0.143 segundos
