TEMA: PROBLEMA CON AEQ-ESCALERA
PROBLEMA CON AEQ-ESCALERA 10 años 8 meses antes #5114
Cordial Saludo
Me sale el siguientes mensaje al utilizar el comando ARQ-ESCALERA
*** ERROR en ARKISoft 2015: [tipo de argumento erróneo: VLA-OBJECT nil] ***
Me podrían colaborar por favor
PROBLEMA CON AEQ-ESCALERA 10 años 8 meses antes #5115
¿Que version de ARKITool y de AutoCAD estas usando?
PROBLEMA CON AEQ-ESCALERA 10 años 8 meses antes #5116
Estoy usando versiones 2015 en ambos programas
PROBLEMA CON AEQ-ESCALERA 10 años 8 meses antes #5117
¿En que momento del proceso te sale ese mensaje?
¿Al marcar los puntos de la escalera, antes, depues, etc? Danos alguna pista para poder orientarte.
PROBLEMA CON AEQ-ESCALERA 10 años 8 meses antes #5118
Dibuje una linea recta y la dirección de la escalera, se abrio el cuadro de dialogo donde se configura la escalera y di clic en aceptar sin modificar ninguna de las opciones, en ese momento sale el mensaje de error.
Otra pregunta, hay forma de dibujar una escalera que hacienda, tenga una meseta y descienda nuevamente? (No se si soy claro con la pregunta)
PROBLEMA CON AEQ-ESCALERA 10 años 8 meses antes #5119
Prueba a hacer otro tipo de escalera, marcando por ejemplo 3 puntos (no colineales) para ver si es problema de ese tipo de escalera o del comando. En caso de que también te de error, manda el dibujo en el que estés trabajando a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para hacer alguna prueba.
El tipo de escaleras que indicas no es posible hacerla (debes hacerla como dos escaleras distintas). La escalera siempre tiene que subir.
Tiempo de carga de la página: 0.162 segundos
