TEMA: NO FUNCIONAN LOS COMANDOS
NO FUNCIONAN LOS COMANDOS 10 años 2 días antes #5165
  • dluna
Buenos días, llevo varias semanas intentando solucionar el problema pero necesito ayuda.
En autocad 2015 tengo arkitool instalado y la cinta de comandos cargada correctamente, pues bien cuando intento utilizar cualquier comando me aperece por ejemplo esto: CON-POL3POL2D Comando "CON-POL3POL2D" desconocido. Pulse F1 para obtener
ayuda por favor
NO FUNCIONAN LOS COMANDOS 10 años 2 días antes #5166
Mira este tema del blog, aqui se explica como solucionar los principales problemas de ARKITool 2015.
www.arkisoft.es/blogs/tags/tag/instalacion
NO FUNCIONAN LOS COMANDOS 10 años 2 días antes #5167
  • dluna
he leido el tema detenidamente, pero no encuentro la solucion, he vuelto a reinstalarlo y nada
NO FUNCIONAN LOS COMANDOS 10 años 2 días antes #5168
Abre AutoCAD.
Teclea _TEXTSCR y copia aqui desde el principio todos lo que ponga en la ventana de texto de AutoCAD.
NO FUNCIONAN LOS COMANDOS 10 años 2 días antes #5169
  • dluna
Regenerando modelo.
Programa ARKITool 2015 cargado ok.*Cancelar*
Comando:
Comando:
Comando:
Comando: _TEXTSCR
Comando: *Cancelar*
Comando:
Comando:
Comando: CON-POL3POL2D
ARKITool 2015: CON-POL3POL2D
seleccione las polilíneas 3D que desea convertir:*Cancelado*
deseo [pasar todos los Vértices a cota 0.0] <convertir en polilineas 2D>:*Cancelado*
Comando "CON-POL3POL2D" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
NO FUNCIONAN LOS COMANDOS 10 años 2 días antes #5170
Pero este no es el problema que tenias antes. Al principio decías que cualquier comando te decía desconocido.
Aquí el problema es que dentro del comando CON-POL3POL2D da un error, pero el comando funciona.
En este caso el error tendrá que ver con las entidades que estés seleccionando.
