  • 3
TEMA: ARKITooL 2017 NO FUNCIONA LOS COMANDOS EN AUTOCAD
ARKITooL 2017 NO FUNCIONA LOS COMANDOS EN AUTOCAD 9 años 7 meses antes #5207
Es posible que haya intentado utilizar el software desde otro ordenador distinto y la licencia se haya bloqueado.
Por favor, cierre AutoCAD y después pruebe el comando MSU-AREA.
Si el problema persiste indiquemelo para comprobar otras opciones.
Con respecto al problema con TOP-PARCEL, envie el dibujo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicandonos el número de divisiones que esta intentando realizar, asi como la dirección del eje de corte para que podamos verificar si se trata de alguna singularidad del terreno a dividir.
Última Edición: 9 años 7 meses antes por ARKITool.
ARKITooL 2017 NO FUNCIONA LOS COMANDOS EN AUTOCAD 9 años 7 meses antes #5208
  • PAUITOR
EL ERROR DE MSU-AREA PERSISTE. AL IGUAL QUE OTROS. NO LOS HE PROBADO TODOS PERO ENTIENDO QUE NO FUNCIONA NINGUNO.
TANTO ESTOS COMO EL TOP-PARCEL ESTOY HACIENDO LAS PRUEBAS EN POLILINEAS CERRADAS.
ARKITooL 2017 NO FUNCIONA LOS COMANDOS EN AUTOCAD 9 años 7 meses antes #5209
Vamos a comprobar el problema. Disculpe las molestias.
En unos minutos podré decirle algo más.
ARKITooL 2017 NO FUNCIONA LOS COMANDOS EN AUTOCAD 9 años 7 meses antes #5210
Por favor, puede probar si ahora le permite utilizar el plugin MSU-AREA o cualquier otro.
ARKITooL 2017 NO FUNCIONA LOS COMANDOS EN AUTOCAD 9 años 7 meses antes #5211
Hemos revisado el comando TOP-PARCEL para asegurarnos de que funciona correctamente.
Hemos subido una nueva actualización, por favor, actualice el programa ARKITool 2017 y compruebe si el comando TOP-PARCEL divide correctamente el terreno ahora.
ARKITooL 2017 NO FUNCIONA LOS COMANDOS EN AUTOCAD 9 años 7 meses antes #5212
  • PAUITOR
HOLA, BUENOS DIAS,
DE MOMENTO HE PROBADO LOS COMANDOS TOP-PARCEL Y MSU-AREA EN AUTOCAD 2013 Y FUNCIONAN BIEN.
GRACIAS POR LA ATENCION PRESTADA. HABEIS SIDO RÁPIDOS Y RESOLUTIVOS.
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.124 segundos
