TEMA: Conversion de arcos en rectas
Conversion de arcos en rectas 9 años 4 meses antes #5222
  • kunpe10
Buenas tardes a todos:
Me gustaría saber si alguien podría ayudarnos a resolver la siguiente situación que se nos ha presentado en la empresa, por favor.
El caso es que deseamos realizar el corte de una pieza con bordes redondeados en una punzonadora. Como pueden saber, es imposible, por lo que debemos realizar el corte mediante pequeñas rectas, es decir, dividir ese arco/circunferencia en un cierto número de lineas rectas. Por ello, hemos dado con su programa Arkitool para autocad y al estar probando la licencia gratuita, hemos visto que el programa es capaz, por lo poco que hemos podido probarlo por falta de tiempo, de realizar lo que buscamos. Sin embargo, el número de rectas en las que divide dicho arco no es modificable, cuando nosotros deseamos modificarlo.
Se puede modificar el numero de lineas por arco y, si acaso , la longitud de éstas??
Muchas gracias de antemano a todos ustedes
Conversion de arcos en rectas 9 años 4 meses antes #5223
Hemos mejorado el comando con-spline2pol para que permita trabajar con arcos y círculos. En este comando podéis especificar o el número de tramos rectos a obtener o la longitud de los tramos rectos, lo que mejor os venga.
Para poder usar esta mejora solo tenéis que actualizar online el programa ARKITool. Espero que os sirva para lo que necesitáis, sino es así, por favor, decírnoslo para poder mejorar lo necesario.
Tiempo de carga de la página: 0.134 segundos
