TEMA: Duda: Existe la paleta de herramientas de ARKITool?
Duda: Existe la paleta de herramientas de ARKITool? 15 años 9 meses antes #49
La pregunta la hago porque si bien en el menu de ARKITool hay la opcion de "paleta de herramientas" y en la descripcion del programa pone:
Paletas de herramientas con iconos para todos los comandos.
Lo cierto es que al abrir la paleta de herramientas desde el menu, las paletas que aparecen son del Autocad...como se hace para visualizar las paletas correspondientes a las categorias de ARKITool?
Duda: Existe la paleta de herramientas de ARKITool? 15 años 9 meses antes #605
Para ver las paletas de herramientas del programa ARKITool 2010 simplemente debe marcar en la parte inferior de las pestanas existentes en la paleta de herramientas con el boton derecho del raton. Ver la imagen numero 1.
Herramientas
Al pinchar aparecera un menu desplegable donde podra ver todas las paletas disponibles. Ahi solo tiene que marcar sobre la paleta del programa ARKITool que quiera ver. Ver la imagen numero 2.
Herramientas2
Al pinchar sobre cualquiera de las entradas remarcadas aparecera la paleta de herramientas correspondiente.
Herramientas3
Duda: Existe la paleta de herramientas de ARKITool? 15 años 9 meses antes #606
Hola, estaba pensando que si teneis iconos para cada comando, seria interesante que estos los incluyerais en el pestana desplegable de ARKITool, al lado izquierdo tal y como aparecen en la paleta de herramientas (yo esta apenas la uso y no me habia dado cuenta de ello hasta que he visto este comentairo en el foro). Los comandos nuevos como TOP-IMPORTAR o cualquier otro los incluis en la barra de herramientas de mes o mes o con cual criterio porque si no te los sabes no lo encontrarias en dicha pestana.
Como siempre animo, pues haceis una labor encomiable...
Duda: Existe la paleta de herramientas de ARKITool? 15 años 9 meses antes #607
El problema de los iconos en el menu desplegable es que tienen que tener 16x16 pixel, mientras que los iconos que nosotros hemos disenado tienen 32x32. Realmente intentar disenar iconos de 16x16 pixel para comandos como los de ARKITool es una labor practicamente irrealizable, ya que el icono final dudosamente podria representar algo legible.
No obstante intentaremos darle una solucion, aunque ahora mismo no se cual puede ser.
Los comandos nuevos se recopilan y organizan en los menus y en las paletas, ahora estamos en ello con todos los ultimos comandos.
saludos.
Duda: Existe la paleta de herramientas de ARKITool? 15 años 9 meses antes #608
Ya, ya me he dado cuenta. He visto que en la carpeta "Paletas" de Arkitool teneis todos los iconos en png, he hecho una prubea de cargar uno de ellos para ver como se veria, lo he tenido que pasar a bmp y al cargarlo ha perdido resolucion, pixelandose.
Duda: Existe la paleta de herramientas de ARKITool? 15 años 9 meses antes #609
Herramientas
Herramientas2
Herramientas3
Ayer a ultima hora me di cuenta, pero no sabia esto de pinchar abajo a izquierda para desplegar las paletas y visualizar las de ARKITool.
Sin embargo, para poder hacer eso de pinchar a la izquierda, hay que pinchar antes abajo a la derecha para activar lo de "mostrar todas las paletas".
Yo lo que hice ayer, fue entrar al apartado de "Personalizar" y vi que habian todas las paletas de ARKITool, pero no habia un grupo creado, asi que me cree un grupo y le llame "ARKITool" en el cual inclui todas las paletas de ARKITool (que serian las categorias del programa).
De hecho, pensaba que desde el Menu de ARKITool, lo que hacia era abrir la Paleta de Herramientas y mostrar solo el grupo "ARKITool".
Creo que seria lo mas coherente que actuara asi, por eso creo que debeiais crear un grupo con todas esas paletas incluidas y que salga ese grupo por defecto al activar la paleta de herramientas desde vuestro menu.
Tiempo de carga de la página: 0.121 segundos
