TEMA: NO ES COMPATIBLE CON AUTOCAD CIVIL3D 2018
NO ES COMPATIBLE CON AUTOCAD CIVIL3D 2018 9 años 1 mes antes #5377
  • hraltanb
Hola, alguien me puede decir cuando saldrá una actualización de arkitool compatible con civil cad 2018?
NO ES COMPATIBLE CON AUTOCAD CIVIL3D 2018 9 años 1 mes antes #5379
ARKITool 2017 es compatible con AutoCAD 2018 y por tanto también es compatible con AutoCAD Civil 2018.
¿que problema tienes?.
Para esta compatilibidad es necesario que actualices el programa después de instalarlo. Durante la instalación no te aparecerá la 2018, pero si actualizas después si te saldra
NO ES COMPATIBLE CON AUTOCAD CIVIL3D 2018 9 años 1 mes antes #5380
  • sercornejov
Hola. Yo uso versión 2018 (tengo instalado el civil 3d en español e ingles). Cuando instalé ARKITools instalo perfecto en el Autocad 2018 como AUTOCAD y no como AUTODESK CIVIL 3D. Que app se debe cargar en el Civil 3D para que se puedan usar los comandos? el menu carga sin problemas en cualquiera.
NO ES COMPATIBLE CON AUTOCAD CIVIL3D 2018 9 años 1 mes antes #5381
Realmente si se carga en AutoCAD se debe cargar en Civil, puesto que (por lo que yo entiendo) Civil es un programa o unas libreria especificas que se cargan dentro de AutoCAD, por tanto debería estar instalado en los 2.
