TEMA: COMPATIBILIDAD CON AutoCAD 2019
COMPATIBILIDAD CON AutoCAD 2019 8 años 3 meses antes #5455
Muy buenas, dispongo de autocad 2019 y el Arkitool no funciona.
Comando "XXXXX" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
No obstante cuando le hago la instalación en CARGARMENU, elijo Arkitool.cuix ,me aparece la pestaña Arkitool 2017, pero al reiniciar el programa de Autocad desaparece.
COMPATIBILIDAD CON AutoCAD 2019 8 años 3 meses antes #5456
El problema debido a que ARKITool 2017, de momento, no es compatible con AutoCAD 2019.
COMPATIBILIDAD CON AutoCAD 2019 8 años 1 mes antes #5477
cuando tendrán la versión disponible con autocad 2019??
COMPATIBILIDAD CON AutoCAD 2019 8 años 1 mes antes #5478
Lo siento, pero aún no hay fecha prevista para esa actualización.
COMPATIBILIDAD CON AutoCAD 2019 7 años 2 meses antes #5550
  • Ajam
Muy buenas, aun sigue sin ser compatible?
COMPATIBILIDAD CON AutoCAD 2019 7 años 2 meses antes #5551
Lo mismo digo.
Si no actualizáis a las últimas versiones de AutoCAD, de nada sirve que mejoréis o ampliéis el programa. Debería ser la prioridad absoluta..
Estamos hablando que ha llovido bastante desde la v2017... habiendo ya incluso la 2020.
Y además, en el caso de Civil 3D, si un dibujo se crea en 2019, ya no se puede abrir en C3D 2017... no existe retrocompatibilidad.
Tiempo de carga de la página: 0.182 segundos
