TEMA: Eliminar vertices intermedios de una polilinea.
Eliminar vertices intermedios de una polilinea. 15 años 10 meses antes #5
  • JavierGar
Tengo unas polilineas que tienen muchos vertices sobre un mismo tramo recto. Me gustaria una aplicacion para eliminar esos vertices intermedios pero haciendo que el diseno o forma de la polilinea no cambie.
Mcuhas gracias por anticipado.
Eliminar vertices intermedios de una polilinea. 15 años 10 meses antes #386
  • arkiplan
  • Administrador
  • Rankadmin
Ya hemos creado el comando que nos ha solicitado, el comando se llama POL-DELINTER y solo tiene que actualizar "on-line" su programa para disponer de esta nueva herramienta.
El uso del comando es muy sencillo solo tiene que seleccionar las polilineas que quiera modificar.
Eliminar vertices intermedios de una polilinea. 15 años 10 meses antes #387
  • JavierGar
Muchas gracias por el nuevo comando, lo he probado y me ha ahorrado mucho tiempo.
Espero que continuen ofreciendo este servicio durante mucho tiempo.
Re: Eliminar vertices intermedios de una polilinea. 15 años 2 semanas antes #1836
La idea me parece buena,aunque manualmente tampoco es tan complicado, bastaria en hacer una polilinea con los extremos de esta y eliminar la anterior (que creo que es lo que hace POL-DELINTER).
Otra cosa seria hacer el filtrado de vertices a partir de unos criterios indicados,yo si me encuentro en tal situacion quiza lo haria con el Civil 3D:
www.hispacad.com/foro/viewtopic.php?t=30190
Lo que si se podria mejorar respecto a POL-DELINTER, seria una nueva opcion que le indiques(pinchandolos) los vertices inicio y final(es decir, en el caso que no sean los extremos de la polilinea) y elimine todos sus vertices intermedios.
Por ejemplo,si una polilinea tiene 30 vertices, y quiero que del vertice 12 al 18,desaparezcan todos esos segmentos de polilinea para que quede un solo segmento recto, pues le indico esos 2 vertices y elimina todos los vertices contenidos entre ellos.
Esto seria una forma practica de eliminar vertices a partir de un rango, sin tener que usar POL-DELVERTICES, de uno en uno.
Si no, sale mas a cuenta hacer una polilinea entre esos 2 vertices extremos y partir o cortar la polilinea antigua con esos 2extremos y luego unirla a la nueva polilinea.
Última Edición: 15 años 2 semanas antes por joantopo.
Re: Eliminar vertices intermedios de una polilinea. 15 años 2 semanas antes #1845
Por cierto:
Esto de eliminar una serie de vertices consecutivos, es equivalente a eliminar segmentos de polilinea consecutivos.
En realidad la herramienta podria llamarse eliminar tramo/s de polilinea.
www.arkiplan.es/es/foros/foro-arkitool/3...gmentos-de-polilinea
La herramienta podria preguntar: Un solo Tramo o Varios Tramos.
Si seleccionamos tramo, clickamos encima del tramo a eliminar, si seleccionamos Varios tramos, clickamos el vertice inicial y el vertice final de ese conjunto de segmentos consecutivos.
Posteriormente, nos pregunte si queremos prologar un segmento de vertice a vertice o hacer un extrim.
Por ultimo,si queremos unirlos en una sola polilinea o dejarlos como si fueran 2 polilineas.
Re: Eliminar vertices intermedios de una polilinea. 14 años 7 meses antes #2503
  • Alcazar
  • Navegador Junior
  • Rank2
Hola, saludos
Me acabo de integrar a este foro, escasamente hace 5 dias y revisando temas me encontre con este, y quiero aporta mi granito de arena , pues el tema de vertices multiples es algo complejo para quienes trabajamos con autocad map 3d, ya que a diferencia del autocad basico, en autocad map 3d, una polilinea es mas que un elemento geometrico, es un objeto geografico con atributos definidos en una tabla o data base interna,por tanto la cuestion no es cortar por corta una polilinea y eliminar los vertices intermedios, pues como dije una esa polilinea podria contener informacion en sus atributos que si se corta se podria perder, por otro lado, esta el caso de los vertices sobrepuestos (unos sobre otros), caso este que se presenta en polilineas o plogonos con un lado colindante, como las parcelas o predios, habria entonces que pensar como eliminar esos vertices colindantes que muchas veces podrian ser hasta cinco vertices, las rutinas que conosco y el mismo autocas map 3d 2011, solo permite borrar un vertice a la vez, pero el comando no funciona cuando se seleccionan las lineas superpuestas,
Solo queria hace esa acotación, al respecto
Gracias por su atencion
Última Edición: 14 años 7 meses antes por Alcazar.
Tiempo de carga de la página: 0.313 segundos
