TEMA: Conversión Latitud y Longitud a Coordenadas NAD83
Conversión Latitud y Longitud a Coordenadas NAD83 6 años 1 mes antes #5593
  • enginope
  • Navegador Junior
  • Rank2
Saludos,
Primero que todo, los felicito por su programa ARKITool. Es de gran utilidad y ayuda su variedad de comandos y aplicaciones.
Por este medio les solicito a su consideración y evaluación el comando de Conversión de Latitud y Longitud en formato de (Grados, Minutos y Segundos) a Coordenadas Nad83.
Planteamiento:
En Puerto Rico y en otras regiones para la solicitud de los permisos para la construcción y uso de un proyecto ante las Agencias Del Gobierno, es requerimiento georeferenciar el proyecto o la propiedad. Entiéndase, edificios, estructuras, limites de colindancia, parcela y datos de mensura del proyecto. Este trabajo en ocasiones se convierte tedioso por los pasos que hay que realizar para poder georeferenciar el proyecto.
Generalmente se hace de la siguiente manera:
Paso #1
En los programas de mapas como Google Earth, se identifica la ubicación del proyecto o propiedad, marcando puntos sobre la imagen se puede identificar la ubicación de alguna estructura o línea base del proyecto en el sistema de Latitud y Longitud en el formato de coordenadas en grados, minutos y segundos. Escribiendo los datos de cada punto identificado.
Por ejemplo el dato obtenido de un punto seria:
Latitud: 18° 24' 40.58" , Longitud: 66° 14' 09.02"
Paso #2
Entrar a un programa de mapas o de cálculo de Excel para convertir los datos de Latitud y Longitud en Coordenadas Nad83. En mi caso utilizo un programa que se llama ALL TOPO MAPS, que entrando los datos de grados minutos y segundos, los convierte en coordenadas Nad83.
Por ejemplo ventana de entrada de datos de ALL TOPO MAPS
Entrando los datos de Latitud y Longitud obtenidos de cada punto.
Escribiendo los datos de coordenadas Nad83 (PRVI en metros), que por ejemplo en la conversión de la Latitud y Longitud antes mencionada resulta:
220866.596 Este (x) , 262978.568 Norte (y)
Paso #3
En AutoCAD, entrar los datos de las coordenadas Nad83, uno por uno.
En mi caso utilizo un bloque de punto y lo inserto en la coordenada Este (x) y Norte (y), con datos de número del punto, elevación y descripción del punto o código.
Propuesta:
Se propone un comando para entrar directamente en AutoCAD, mediante un dialogo los datos de Latitud y Longitud en formato de grados minutos y segundos en decimales, directamente y que realice la conversión en coordenadas Nad83 y a su vez inserte un bloque en la coordenada Nad83. Además, que incluya la información de número del punto, elevación (Z) y descripción o código del punto. (Con atributos).
Adjunto: Documento PDF con explicación gráfica
Gracias por su acostumbrada atención
Conversión Latitud y Longitud a Coordenadas NAD83 6 años 1 mes antes #5594
Gracias por la información tan detallada, se lo he pasado a desarrollo a ver si pueden hacer algo.
