TEMA: Ampliar el comando Rename usando archivos externos
Ampliar el comando Rename usando archivos externos 3 años 5 meses antes #5689
Hola a todos, en especial a Antonio y al team de ARKITool.
Hacía tiempo que no entraba al foro y he visto que habéis actualizado a 2022.
Mi consulta es sobre renombrar los nombres de capa de manera automatizada a partir de un archivo externo, tipo hoja de excel o ASCII, el cual debería tener 2 columnas: la primera el nombre de capa existente y la segunda columna el nuevo nombre para la capa en cuestión.
El comando REMNAME, según he visto permite hacerlo de una en una, pero no permite importar un archivo externo y hacerlo por lote (batch) para varias capas a la vez desde archivo externo.
El uso de DWS (estándares) según he visto tampoco me solucionaría el problema.
El motivo de renombrar las capas, es porque la controladora Leica Captivate de Estación Total, genera un DXF, con una capa para cada código usado, de modo que el nombre de capa es el código, pero claro, luego cuando paso el DXF a DWG, quiero que los nombres de capa tengan un prefijo concreto y otro nombre.
Por ejemplo, la capa "pt" de pie de talud, luego quiero que su nombre capa sea "NOMBREEMPRESA-Cabeza Talud" y así sucesivamente.
Tiempo de carga de la página: 0.087 segundos
