TEMA: ACTUALIZAR ARKITOOL
ACTUALIZAR ARKITOOL 15 años 9 meses antes #52
  • PEDRO
  • Navegador Experto
  • Rank4
  • Gracias recibidas 1
hola, he instalado ARKITOOL bajo autocad 2008 y funciona, pero no me deja actualizar. no tengo firewall,estoy conectado ha internet pero nada. trabajo en red y cada vez que entramos en internet tenemos que poner una contrasena. los programas que tenemos y se actualizan en la configuracion del programa le tenemos que poner un proxy de salida, pero en ARKITOOL no vemos donde se puede configurar esto. podeis poner un sitio donde se puedan descargar las actualizaciones.
un saludo
ACTUALIZAR ARKITOOL 15 años 9 meses antes #616
Puedes descargarte los archivos de actualizacion a traves del propio programa en la opcion de actualizacion manual. Pero en cualquier caso deberas descargar los archivos desde un ordenador donde no tengas esa configuracion de Internet ya que ahora mismo ARKITool no se puede actualizar a traves de un proxy.
ACTUALIZAR ARKITOOL 15 años 9 meses antes #617
  • PEDRO
  • Navegador Experto
  • Rank4
descargo los archivos desde el ordenador de casa todo perfecto.desconecto el cable de red del ordenador del trabajo y enciendo la primera pantalla es la cable personal, arranca la maquina y le doy actualizar arkitool... igual que antes
la pantalla de actualizar aparece difuminada y no me deja hacer nada. hay otra manera de actualizar, puedo copiar los archivos descargados?
ACTUALIZAR ARKITOOL 15 años 9 meses antes #618
Cuando no tiene conexion a Internet el programa de actualizar le debe preguntar si quiere actualizar de forma manual y entonces le permite seguir y no debe aparecer nada difuminado.
Quizas no tenga la ultima version del archivo de actualizacion. Por favor, copie el archivo siguiente al directorio de ARKITool 2010 y pruebe a actualizar.
Archivo para actualizar.
ACTUALIZAR ARKITOOL 15 años 9 meses antes #619
  • PEDRO
  • Navegador Experto
  • Rank4
Hola, ahora si, con este archivo se puede actualizar de forma manual.
muchas gracias
Tiempo de carga de la página: 0.139 segundos
